travail sur un autre poste
Invité ingoenius
Je dois travailler sur un ordinateur d'une autre personne ayant autocad,
mais je voudrais, avec un lisp ou autre sistheme avoir TOUTES mes preference
(comme sur mon autocad a moi)
raccourci clavier
palettes d'outils
autolisp en autoload
Palettes de blocs
interface et icônes dans la meme position etc
il y a une façon de mettre sur une cle USB toutes ces choses, puis les utiliser sur le poste "temporaire" en en suite le remettre dans l'état avant de repartir?
Merci a vous ;-)
Bonjour à toutes et tous,
raccourci clavier
Oui si tu fais pointer depuis ton profil (.arg) ton AutoCAD.pgp perso !
palettes d'outils
Oui, si les blocs s'y trouvant (et autres persos) pointent depuis ton disque dur externe ou ta clé USB,...
Personnellement, je le fais dpuis mon ".cui" perso
Palettes de blocs
Idem plus haut,
Espace de travail depuis le ".cui" perso
Un lien à consulter éventuellement,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Invité ingoenius
merci,
Donc ca fait beaucoup de chose a faire pour faire fonctionner le transfer, personne a jamais fais une routine qui automatise toute ces choses?
dommage ;-(
C'est juste une question d'organisation au départ.
Un dossier contenant les fichiers nécessaires à la personnalisation (dans des sous dossiers éventuellement) soit .cui, .lsp, .dcl, .dwg, .pgp, .bmp, .arg...
Les chemins vers ce (ou ces) dossier(s) renseignés dans les chemins de recherche et un profil (.arg) qui enregistre tout ça (les chemins aussi sont enregistrés dans le profil) placé lui aussi dans un des dossier.
Sur le nouveau poste, placer le dossier suivant le même chemin que sur le poste source et charger le profil.
