marquage au sol dans giratoire
Je voudrais savoir comment modifier la distance d'application de la peinture le long d'un ilot de giratoire.
Giratoire crée avec Covadis VRD - mis en 3D
Covadis vrd - edition de giratoire - nom - distance intérieure 0.3 - OK
multi axe - giratoire - valider
Profil en travers - mise à jour - validé
et la distance ne change pas 0.5m. Je dois oublier une manipulation merci de bien vouloir me corriger
bonjour corrine, et bienvenu sur CADXP.
Dans le giratoire 2D (covadis) on peut changer la distance marquage sur l'anneau et sur chaque branche individuellement.
pour que cela prenne effet dans l'assistant multiaxe en 3D il faut bien paramétrer la surlargeur droite dans les profils type utilisés (onglet chaussée..)
cordialement
Thierry Garré
Thierry Garré
Salut thierry, et merci
Voila j'ai crée des profils par point. Le raccordement est très bien.
Les ilots de séparations de la 2x2 voie au niveau du giratoire ne se raccordent pas bien car l'assistant 3d a monté les ilots en premiers et j'aurais du changer la distance de marquage à ce moment la.
Maintenant je les modifie mais je n'arrive pas a faire prendre en compte les changement.
Je dois oublier une manip.
Cordialement Corinne
de mémoire essayes:
dans l'assistant Multiaxe
à gauche tu te place sur le nom de ton giratoire
dans l'onglet MAJ tu coches forcer la mise à jour sur tous les axes
puis OK
si ca ne marche pas tu peu, sur chaque voie d'entrée et de sortie de chaque branche
dans l'onglet général , redéfinir la polyligne de suivi pour les bords de chaussée
et relancer le calcul
à suivre.....
Thierry Garré
