Convertion dwg inventor en dwg autocad
Bonjour
Nous utilisons Inventor pour concevoir nos installations mais lorsque l'on souhaite transférer nos fichiers à nos clients, nous devons le faire au format autocad 2000.
Le problème c'est que, malgré la simplicité des plans, on se retrouve avec des fichiers dwg de taille proche des 15Mo ! (nous exportons dans l'espace objet)
Une idée de où cela peut-il venir?
Une option d'export à mettre?
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Peut-être en effaçant ce qui ne sert à rien dans les ressources du dessin (Format des feuilles, cadre cartouches et symboles non utilisés).
Si il y en a, enlevé les images, logo, et autres jpeg ou bmp ...
Ok pour ça
J'ai même purger tout ce que je pouvais, ça ne diminue pas
Pourtant franchement j'ai déjà vu des plans bien plus fourni mais beaucoup moins lourd.
En plus c'est incompressible, le zip (ou n'importe quel autre format) ne permet de gagner que 1%...
Windows 7 64bits
Lors du transfert Inventor -> Autocad, le logiciel créé une succession de trait superposé. La où , en réalisant le plan Autocad , tu n'aurais fais qu'un seul trait, Inventor en créé une bonne tripoté.
Voilà pourquoi le plan est si lourd... ;)
Inventor Pro 2013
Windows Seven 64bits
Sur inventor tu a 2 possibilités et peut être plus ?? pour transformer en DWG.
La 1ère est: Enregistrer la copie sous => et "Fichier dessins inventor (*.dwg)
et la 2ème Enregistrer la copie sous => et "Dessins (*.dwg)
L'un est plus lourd que l'autre ???
Inov'Tech, Logiciel d'Aide à la conception Mécanique (100% Gratuit).
http://www.innovantis.fr
Les deux formats dwg (inventor ou autocad) sont aussi lourds ou presque, autocad un peu moins sauf si je vais en v14 ou là la taille augmente.
L'histoire des lignes superposées j'ai vérifié il n'y en a pas.
J'arrive franchement pas à comprendre pourquoi ça atteint une telle taille, il n'y a franchement rien de spécial à priori.
Windows 7 64bits
