Copie vue 3d en 2d
Salut à tous,
J'ai une question concernant autocad lt. Est-il possible de réaliser une copie 2d d'une vue 3d?
Je m'explique.
J'ai réalisé sous autocad lt une axonométrie comportant uniquement des lignes en 3d (en jouant sur la coordonnée Z). Ce qui me permet de réaliser facilement des axonométrie 30°.
J'aimerai pouvoir récupérer "le dessin" en ligne 2d. J'ai essayé avec l'outil exporter en métafichier puis le récupérer sur autocad lt en 2d. Cela marche sauf pour tout ce qui est dessiné avec des cercles, spline, etc... qu'il décompose et en fait des droites...
Y a-t-il une solution docteur? ;-)
Merci d'avance.
Daemon
Fais cette manip !
Le métafichier c'est bien mais tu aurais du faire une impression DXB, une technique ressemblante plus efficace. Le DXB s'importe.
La manip donnée plus haut ne marchera peut-être pas bien avec les cercles, justement.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci pour la réponse.
Effectivement cela marche bien pour aplatir un dessin 3d en 2d (les z sont à 0).
Donc pour aplatir un plan de géomètre nikel.
Ce que je cherche à faire est tout autre. J'aimerai "simplement" faire comme un "printscreen" de mon axonométrie en 3d afin quelle devienne une 2d donc applatie mais pas en suivant les coordonnées z. Comme si je l'avais dessiné sur une surface plane.
Je ne sais pas si je suis assez clair...
1. la manip décrite fonctionne suivant tout SCU
2. la 2ème proposition est toujours valable.
./__\.
Invité ingoenius
Je ne comprend pas ce post, enfaite, c'est quoi la différence etre ce que vous expliquez et la commande solprofil ?
merci
@ Tramber:
J'ai essayé la méthode et mon dessin disparait complètement.
Donc pour résumer. J'ao mon dessin dessiné grâce à des lignes (pas de solides) en 3d (Vue isométrique) Je met mon SCU Plan. Donc j'ai mon x et y comme un plan. Je lance la commande et tout disparaît...
Merci d'avance
Daemon
Quand tu as fait ta manip et que ton dessin disparait, fais un "zoom tout", puis regarde avec les commandes "vue gauche, droite, haut, bas" qui te servent habituellement en 3d si tu ne vois pas ton dessin de côté...
Parfois, avec la mise à 0 des z, on se retrouve dans une vue de côté et donc pas dessin car il n'est plus qu'une ligne.
En spérant que ça t'aide (ça m'a déjà permis de retrouver mon dessin après qu'il ait disparu comme toi).
J'ai pourtant décrit la méthode des DXB qui est excellente.
Celle de la macro est à voir suivant les cas mais je ne visualise pas bien le problème.
./__\.
Heu... question peut-être stupide. Comment est-ce que tu fais une impression DXB? J'ai été voir dans impression mais pas d'impression pouvant réaliser un fichier .dxb...
J'ai trouvé ce qui me fallait d'en l'aide d'autocad. Je vais essayer de faire cela.
Edit 1:
Arff. Ok j'ai réalisé un fichier DXB mais je sais pas comment l'insérer...
[Edité le 26/2/2009 par Daemon]
Menu INSERTION ! Non mais alors !
Pas si évidant...
Je sais bien que cela est dans le menu insertion :)
Mais dans celui-ci il y a:
Bloc => DWG, DXF.
Référence DWG => DWG.
Calque sous jacent DWF => DWF.
Format WMF => WMF.
Objet OLE => Il m'insére une fenêtre sans rien comme une insertion image avec la référence.
Références externes => DWG
et Hyperlien
..... :exclam:
Toutes mes excuses mais il devait y avoir DXB.
As-tu la commande CHARGDXB ?
Je tremble de penser qu'ils l'auraient supprimé sur la 2009.
Je ne doute pas que tu aies, par curiosité, consulté l'aide avec le mot clé DXB....
./__\.
Ce qui est surprenant, c'est que je fais les essais sur un autocad lt 2007 au bureau et il y a pas CHARGDXB. Et oui, j'avais essayé l'aide avec le mot clè DXB. Et il me renvoie à aucune aide. Saleté de LT. :mad:
Je vais essayé chez moi avec le lt 2009... au cas où.
Faut essayer en DWF.
Depuis le viewer un copier et un coller spécial "entités" dans AutoCAD ou en calques sous-jacents.
./__\.
