BIGC-ROMU Posté(e) le 12 mars 2009 Auteur Posté(e) le 12 mars 2009 Salut, Pour moi, ça correspond exactement à mon souhait. Tous marche parfaitement... Un Grand MERCI usegomme :) mais je viens de trouver une faille dans l'attribution des couleurs Quelle problème cela peut il engendrer (avant que je l'utilise à tous va)?
usegomme Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 En fait c'est quand il y a un bloc dans le bloc à décomposer , c'est donc pas un problème pour toi et de toute manière je ne suis pas assez bon pour aller plus loin. Reste quand même le problème des calques verrouillés qui peuvent bloquer le lisp. Sinon je suis content que ça fasse ton affaire.
BIGC-ROMU Posté(e) le 12 mars 2009 Auteur Posté(e) le 12 mars 2009 c'est quand il y a un bloc dans le bloc à décomposer Apparemment, il suffit juste de lancer bigburst autant de fois qu'il y a d'imbrication, et ça ne me gène pas. Reste quand même le problème des calques verrouillés qui peuvent bloquer le lisp. Effectivement, c'est marrant... Une idée, en passant.Pourquoi ne pas detecter l'ensemble des calques verrouillés dans une liste pour tous les dévérouillés en début de programme, et les revérouiller en fin de programme? :casstet:
Patrick_35 Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 En fait c'est quand il y a un bloc dans le bloc à décomposerUne autre idée en passant (while (ssget "x" (list (cons 0 "insert"))) (c:bigburst) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
usegomme Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 Patrick_35 , voudrais-tu dire qu'il faudrait décomposer les blocs inclus ? aie aie misère. Sinon j'ai réglé le problème des calques verrouillés ,mais pour que ce changement d'état ne ralentisse pas l'exécution du lisp , je désactive temporairement REGENMODE et DYNMODE. Ca ne pose pas de problème sauf que je ne sais pas si DYNMODE existe sur autocad 2006aussi avant d'envoyer la mise à jour je fais appel à notre DECAPODE TESTEUR pour cette info.Merci.
lecrabe Posté(e) le 13 mars 2009 Posté(e) le 13 mars 2009 Hello DRAGMODE = 0 - 2etDYNMODE = 0 - 3 existent en AutoCAD / MAP version 2006 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
usegomme Posté(e) le 13 mars 2009 Posté(e) le 13 mars 2009 BonjourBon j'ai vu dans les nouveautés 2006 présentées par Patrick que c'est ok pour dynmode. ;;; BIGBURST.LSP adaptation de burst.lsp 12-03-09 ind D, 21-04-09 ind E ;;; (Defun C:BIGBURST (/ item bitset bump att-text lastent burst-one burst BCNT BLAYER BCOLOR ELAST BLTYPE ETYPE PSFLAG ENAME ) ;----------------------------------------------------- ; Item from association list ;----------------------------------------------------- (Defun ITEM (N E) (CDR (Assoc N E))) ;----------------------------------------------------- ; Error Handler ;----------------------------------------------------- (acet-error-init (list (list "cmdecho" 0 "highlight" 1 "regenmode" regenm ;*** "dynmode" dynm ;*** ) T ;flag. True means use undo for error clean up. );list );acet-error-init ;----------------------------------------------------- ; BIT SET ;----------------------------------------------------- (Defun BITSET (A B) (= (Boole 1 A B) B)) ;----------------------------------------------------- ; BUMP ;----------------------------------------------------- (Setq bcnt 0) (Defun bump (prmpt) (Princ (Nth bcnt '("\r-" "\r\\" "\r|" "\r/")) ) (Setq bcnt (Rem (1+ bcnt) 4)) ) ;----------------------------------------------------- ; Convert Attribute Entity to Text Entity or MText Entity ;----------------------------------------------------- (Defun ATT-TEXT (AENT / ANAME TENT ILIST INUM) (setq ANAME (cdr (assoc -1 AENT))) ; (if (_MATTS_UTIL ANAME) ;*** ; (progn ;*** ; Multiple Line Text Attributes (MATTS) - ; make an MTEXT entity from the MATTS data ; (_MATTS_UTIL ANAME 1) ;*** ; ) ;*** ; (progn ;*** ; else -Single line attribute conversion (Setq TENT '((0 . "TEXT"))) (ForEach INUM '(8 6 38 39 62 67 210 10 40 1 50 41 51 7 71 72 73 11 74 ) (If (Setq ILIST (Assoc INUM AENT)) (Setq TENT (Cons ILIST TENT)) ) ) (Setq tent (Subst (Cons 73 (item 74 aent)) (Assoc 74 tent) tent ) ) (EntMake (Reverse TENT)) ; ) ;*** ; ) ;*** ) ;----------------------------------------------------- ; Find True last entity ;----------------------------------------------------- (Defun LASTENT (/ E0 EN) (Setq E0 (EntLast)) (While (Setq EN (EntNext E0)) (Setq E0 EN) ) E0 ) ;----------------------------------------------------- ; See if a block is explodable. Return T if it is, ; otherwise return nil ;----------------------------------------------------- (Defun EXPLODABLE (BNAME / B expld) (vl-load-com) (setq BLOCKS (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (vlax-for B BLOCKS (if (and (= :vlax-false (vla-get-islayout B)) (= (strcase (vla-get-name B)) (strcase BNAME))) (setq expld (= :vlax-true (vla-get-explodable B))) ) ) expld ) ;----------------------------------------------------- ; Burst one entity ;----------------------------------------------------- (Defun BIGBURST-ONE (BNAME / BENT ANAME ENT ATYPE AENT AGAIN ENAME ENT BBLOCK SS-COLOR SS-LAYER SS-LTYPE mirror ss-mirror mlast el-etat bepl EL-COLOR EL-TPL EL-EPL) (Setq BENT (EntGet BNAME) BLAYER (ITEM 8 BENT) BCOLOR (ITEM 62 BENT) BBLOCK (ITEM 2 BENT) BCOLOR (Cond ((> BCOLOR 0) BCOLOR) ((= BCOLOR 0) "BYLAYER") ;*** ("BYLAYER") ) BLTYPE (Cond ((ITEM 6 BENT)) ("BYLAYER")) ) ;*** rajout (if (setq BEPL (item 370 bent)) (if (= bepl -2) ;;; -2 = byblock (setq bepl nil) (if (> bepl 0)(setq bepl (* bepl 0.01))) ) ) ;*** fin rajout (Setq ELAST (LASTENT)) (If (and (EXPLODABLE BBLOCK) (= 1 (ITEM 66 BENT))) (Progn (Setq ANAME BNAME) (While (Setq ANAME (EntNext ANAME) AENT (EntGet ANAME) ATYPE (ITEM 0 AENT) AGAIN (= "ATTRIB" ATYPE) ) (bump "Converting attributes") (ATT-TEXT AENT) ) ) ) (Progn (bump "Exploding block") (acet-explode BNAME) ;(command "_.explode" bname) ) (Setq SS-LAYER (SsAdd) ENAME ELAST ) (While (Setq ENAME (EntNext ENAME)) (bump "Gathering pieces") (Setq ENT (EntGet ENAME) ETYPE (ITEM 0 ENT) ) (If (= "ATTDEF" ETYPE) (Progn (If (BITSET (ITEM 70 ENT) 2) (ATT-TEXT ENT) ) (EntDel ENAME) ) (Progn ; propriétés du calque de l'entité avant changement ;; ajout *** (setq el-layer (ITEM 8 ENT)) (setq EL-COLOR (cdr (assoc 62 (entget (tblobjname "LAYER" (ITEM 8 ENT)))))) (setq EL-TPL (cdr (assoc 6 (entget (tblobjname "LAYER" (ITEM 8 ENT)))))) (if (< 0 (setq EL-EPL (cdr (assoc 370 (entget (tblobjname "LAYER" (ITEM 8 ENT))))))) (setq EL-EPL (* EL-EPL 0.01)) (if (= EL-EPL -3) (setq EL-EPL "BYLAYER")) ) ; dévérouille calque objet si necessaire (setq el-etat (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" (ITEM 8 ENT))))) (if (>= el-etat 4)(command "_layer" "_u" (ITEM 8 ENT) "")(setq el-etat nil) ) (If (= 0 (ITEM 62 ENT)) (Command "_.chprop" ename "" "_C" BCOLOR "") ) (If (and (not (ITEM 62 ENT))(/= "0" (ITEM 8 ENT)) ) (Command "_.chprop" ename "" "_C" EL-COLOR "") ) (If (= "ByBlock" (ITEM 6 ENT)) ;*** remplacé "BYBLOCK" par "ByBlock" (Command "_.chprop" ename "" "_LT" BLTYPE "") ) (If (and (not (ITEM 6 ENT))(/= "0" (ITEM 8 ENT))) (Command "_.chprop" ename "" "_LT" EL-TPL "") ) (If (and (not BEPL) (= -2 (ITEM 370 ENT))) (Command "_.chprop" ename "" "ep" "BYLAYER" "") ) (If (and BEPL (= -2 (ITEM 370 ENT))) (Command "_.chprop" ename "" "ep" BEPL "") ) (If (and (not (ITEM 370 ENT))(/= "0" (ITEM 8 ENT))) (Command "_.chprop" ename "" "ep" EL-EPL "") ) ; toutes les entités seront changées de calque sauf si Defpoints (if (/= "Defpoints" el-layer) (Command "_.chprop" ename "" "_LA" BLAYER "" ) ) ;restaure etat calque s'il y a lieu (if el-etat (command "_layer" "_lo" el-layer "")) ) ) ) ) ;----------------------------------------------------- ; BURST MAIN ROUTINE ;----------------------------------------------------- (Defun BIGBURST (/ SS1 ca0) ;*** (setq regenm (getvar "REGENMODE")) (setvar "REGENMODE" 0) (setq dynm (getvar "DYNMODE")) (setvar "DYNMODE" 0) (setq PSFLAG (if (= 1 (caar (vports))) 1 0 ) ) (Setq SS1 (SsGet (list (cons 0 "INSERT")(cons 67 PSFLAG)))) (If SS1 (Progn ;;; dévérouille le calque 0 si besoin (setq ca0 (cdr (assoc 70 (tblsearch "layer" "0")))) ; rajout (if (>= ca0 4)(command "_-layer" "_u" "0" "")) ; rajout (Setvar "highlight" 0) (terpri) (Repeat (SsLength SS1) (Setq ENAME (SsName SS1 0)) (SsDel ENAME SS1) (BIGBURST-ONE ENAME) ;*** ) ;restaure etat calque 0 s'il y a lieu (if (>= ca0 4)(command "_-layer" "_lo" "0" "")) ; rajout (princ "\n") ) ) ) ;----------------------------------------------------- ; BURST COMMAND ;----------------------------------------------------- (BIGBURST) ;*** (acet-error-restore) );end defun (princ) [Edité le 21/4/2009 par usegomme]
usegomme Posté(e) le 13 mars 2009 Posté(e) le 13 mars 2009 Merci Lecrabe, on était en même temps sur le post et je n'avais pas vu ta réponse.
Patrick_35 Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 Salut Patrick_35 , voudrais-tu dire qu'il faudrait décomposer les blocs inclus ? aie aie misère. Ce que je voulais indiquer, c'est que tant que je trouve un bloc dans le dessin, je lance la routine de décomposition. De cette manière, tu n'as pas besoin de faire joujou avec les niveaux d"imbrications.CQFD @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
BIGC-ROMU Posté(e) le 26 mars 2009 Auteur Posté(e) le 26 mars 2009 Bonjours à tous, Aprés quelque jours de tests auprés de mes collaborateurs, tous semble bien marché. Une seul remarque me revient à chaque fois: - dans certain blocs, des objets sont dessinés sur le calque Defpoint. Ces objets sont des "aides au dessins". Par conséquent, je souhaiterait que les objets dessinés sur ce calque, le reste aprés décomposition... Si c'est trop compliqué, ou si ça te "gonfle" , je comprendrais. Patrick_35, ou doit on insérer ce code dans le lisp bigburst (while (ssget "x" (list (cons 0 "insert"))) (c:bigburst) ) Merci, pour tous retours...
usegomme Posté(e) le 21 avril 2009 Posté(e) le 21 avril 2009 Bonjour , mon silence n'était pas pour raison de "gonflage" , mais simplement parce que je n'avais pas vu ta demande. J'ai modifié le lisp , il te reste à vérifier si c'est ok. a+
BIGC-ROMU Posté(e) le 27 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 27 décembre 2009 Bonjour, excuse moi pour le petit retard.Après vérif., Bigburst marche parfaitement suivant mes souhaits.Je te remercie encore Usegomme de t'être penché sur mon problème. Excuse moi encore pour le retard... A+
usegomme Posté(e) le 2 janvier 2010 Posté(e) le 2 janvier 2010 Salut , excuse moi pour le petit retard Il n'y a pas de souci , je n'en ai pas pris "ombrage". A+ et meilleurs voeux pour 2010.
