Cette question s'adresse à tous ceux qui ont connu une version de LT 97 (ou mieux qui auraient encore cet outil sur leur poste):
Je voudrais savoir si cette version contenait les possibilités suivantes (sachant que pour certaines, le seul moyen d'y accéder est, peut être, le clavier):
- donner une coordonnée en "z".
- filtres de points.
- donner une hauteur aux objets.
- polyligne 3D.
- créer des régions.
- opérations booléennes sur des régions.
- faire des points de vue.
- commande "Vuedyn".
- ombrages.
...commandes que l'on trouve sur les LT 200x mais avant je ne sais pas.
Merci pour ce retour dans le temps.
Invité Patrick
De mémoire...
oui
oui
oui
- polyligne 3D.
non
non
non
oui
oui
- ombrages.
Non persistants (256 couleurs pour surbrillance par ex..)
Bonjour
J'ai encore un AutoCAD LT 98 (et non pas LT 97) parfaitement opérationnel because avec mon MAP R3 (tous les 2 basés sur AutoCAD R14.01), ceux sont les versions d'AutoCAD les PLUS rapides/performantes que l'on peut faire tourner aujourd'hui sur des PCs modernes.
Donc avec mon AutoCAD LT 98 et non pas LT 97:
3DPOLY = OUI
REGION = OUI
Union, Soustraction, Intersection sur les régions = OUI
A vérifier sur un AutoCAD LT 97 qui était basé sur la version R14.00 d'AutoCAD 14.
Bye
