Visualisation des objets sélectionnés
Un problème qui apparait de temps en temps sur mon poste, lorsque je clique sur un ou des objet(s) pour le sélectionner, il n'apparaissent pas en pointillé, alors que dans la fenêtre propriétés j'ai bien la définition d'objets.
C'est assez dur de bosser ainsi dans le flou, sans savoir ce que l'on bouge ou modifie.
En redémarrant Autocad on résoud -provisoirement- le souci..
Un collègue a d'ailleurs le meme problème sur la version LT 2008.
S'agit il d'un bug connu, et est-il corrigeable ?
Merci d'avance pour vos lumières :cool:
Tramber ,"HIGHLIGHT", c'est pour la surbrillance, non ?
Ben oui, il s'agit bien de cela.
Et les poignées, elles apparaissent ou pas ?
T'es pas en affichage 3D ? Remarque, ça ne change rien....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Si j'ai les poignées sur les polyl, etc, en fait il manque la mise en surbrillance
Re,
"PREVIEWEFFECT" ALORS ,,,,?
Si c'est ça, la mettre à 2 !
Extrait de l'aide =>
Spécifie l'effet visuel utilisé pour afficher l'aperçu de la sélection des objets.
0
Lignes discontinues (affichage par défaut pour les objets sélectionnés)
1
Lignes épaissies
2
Lignes discontinues et épaissies
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Attention, le PREVIEWEFFECT c'est avant la selection.
Je pense plutôt à un bug de carte graphique pour ce problème mais je ne m'y connais pas trop.
Ou alors on passe à côté d'une solution simple....
./__\.
