Guillaume MASSART Posté(e) le 23 février 2009 Posté(e) le 23 février 2009 BonjourEst-il possible avec Autocad 2008 de convertir en automatique une grande quantité de dxf vers le format dwg ? (dans Inventor il y a le planificateur de tâches pour ça par exemple) D'avance merciGuillaume Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Tramber Posté(e) le 23 février 2009 Posté(e) le 23 février 2009 Tu dois pouvoir le faire avec DWG TrueView....Non, je viens de regarder, il ne prend que des DWG. Stupide....Cherche sur Internet le A9 converter Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 23 février 2009 Posté(e) le 23 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Ou avec un script qui va bien et le SAS de Eric,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume MASSART Posté(e) le 23 février 2009 Auteur Posté(e) le 23 février 2009 Tu dois pouvoir le faire avec DWG TrueView....Non, je viens de regarder, il ne prend que des DWG. Stupide....Cherche sur Internet le A9 converter Le A9converter ne fonctionne pas, j'ai des gros blocs remplis de couleur qui ruine la présentation du dxf d'origine. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Guillaume MASSART Posté(e) le 23 février 2009 Auteur Posté(e) le 23 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Ou avec un script qui va bien et le SAS de Eric,... Le SAS ne pemet d'ouvrir que des dwg...et en plus il va me falloir scripter ce que je ne me sens pas capable... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
lili2006 Posté(e) le 23 février 2009 Posté(e) le 23 février 2009 Re, Le SAS ne pemet d'ouvrir que des dwg... Oups, Désolé ! ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 24 février 2009 Posté(e) le 24 février 2009 Bonjour, j'ai toujours mon vieux système qui fonctionne très bien basé sur du SCRIPT... Voici un ZIP... 1. Tu décompresse le fichier et tu places le dossier SCRIPTNW sur C: 2. Tu copies le fichier _DXF to DWG Zoom Etendu.bat dans le dossier de départ 3. Doubles clic sur le fichier _DXF to DWG Zoom Etendu.bat 4. Tu lances le SCRIPT qui se trouve dans ton dossier de départ.... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Guillaume MASSART Posté(e) le 24 février 2009 Auteur Posté(e) le 24 février 2009 Excellent !Ca marche parfaitementMerci beaucoupCordialementGuillaume Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Chanoine Posté(e) le 24 février 2009 Posté(e) le 24 février 2009 Ce que Rebcao a proposé m'a l'air très intéressant, mais je ne comprend pas tout à fait la marche à suivre... Il faut dire que je ne connais rien au script. Peut-on m'en dire dire plus sur ce qu'est un script et comment ça fonctionne?J'aurai le plaisir d'utiliser ainsi cet outil.
Guillaume MASSART Posté(e) le 24 février 2009 Auteur Posté(e) le 24 février 2009 Globalement son système permet dans un premier temps de faire le listing des fichiers dxf à convertir (le fichier .bat fait cela)Un script Autocad est alors créé. Il suffit d'ouvrir autocad et d'aller dans outils, script et aller chercher le script.Le script ouvre le fichier dxf, fait un zoom tout et enregistre au format autocad (celui préconfiguré dans les options) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
rebcao Posté(e) le 26 février 2009 Posté(e) le 26 février 2009 Bonsoir, J'en suis même arrivé à automatiser au maximum cet outil... 1. COPIER-COLLER le fichier BAT dans le dossier de départ 2. Double clic sur le fichier BAT 3. Dans AutoCAD j'ai créé une icône et ça démarre !!! peut pas faire plus simple !!! C'est artisanal mais très efficace... Dans ce principe j'utilise toute une série de fichiers pour : OUVRIR - CONTROLER - PURGER etcOUVRIR - ZOOM EtenduOUVRIR Calque 0 CHPROP DUBLOC !!!!! ATTENTION DANGER !!!!celui-ci ne concerne que des fichiers bibliothèques OUVRIR changer UNITESetc. et plein d'autres.... C'est sans FIN ! Je ne cherche pas à faire concurence à SAS ;) Christian [Edité le 27/2/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 6 mars 2009 Posté(e) le 6 mars 2009 Le SAS ne pemet d'ouvrir que des dwg... Ca n'est plus le cas avec la dernière version. http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-22948.htm Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
barbichette Posté(e) le 9 mars 2009 Posté(e) le 9 mars 2009 Bonjour, j'ai toujours mon vieux système qui fonctionne très bien basé sur du SCRIPT... Voici un ZIP... 1. Tu décompresse le fichier et tu places le dossier SCRIPTNW sur C: 2. Tu copies le fichier _DXF to DWG Zoom Etendu.bat dans le dossier de départ 3. Doubles clic sur le fichier _DXF to DWG Zoom Etendu.bat 4. Tu lances le SCRIPT qui se trouve dans ton dossier de départ.... Christian Bonjour Christian Pourrais tu préciser ce que tu appèle "dossier de départ" ? Pour le reste :Dans C:/ j'aiun dossier SCRIPTNW qui contient un dossier SCRIPTNW qui lui même contient un dossier FicExe et un fichier _DXF to DWG Zoom Etendu.bat Je vois bien une fenêtre dos s'ouvrir, des lignes s'afficher, mais où se trouvent les fichiers créés ? [Edité le 9/3/2009 par barbichette] En scrutant cette fenêtre il semble me dire : FICHIERS INTROUVABLE.... [Edité le 9/3/2009 par barbichette] ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
rebcao Posté(e) le 9 mars 2009 Posté(e) le 9 mars 2009 Bonsoir, un dossier SCRIPTNW qui contient un dossier SCRIPTNW !!! ça fait un Dossier en trop !!! tu dois avoir les dossiers suivants : C:\SCRIPTNW C:\SCRIPTNW\Ficexe Dans SCRIPTNW tu as un ou des fichiers .BAT et dans ficexe des .EXE. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
barbichette Posté(e) le 10 mars 2009 Posté(e) le 10 mars 2009 Bonjour, et mercij'ai une autre question : Par C: entends tu le disque qui contient les répertoires (des fichiers PDF) Dans mon cas, ces fichiers sont sur un lecteur réseau G:dois-je mettre le répertoire dans C: ou dans G: ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
rebcao Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 Bonjour, C: et uniquement ton Disque Mou C: contient ce dossier SCRIPTNW Pourquoi parles-tu de PDF ??? :casstet: Tu copies uniquement le fichier .BAT dans le dossier qui contient tes fichiers DXF ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
barbichette Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 Ok, un grand merci pour ces réponses claires et rapides. Merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
pelloux Posté(e) le 21 août 2009 Posté(e) le 21 août 2009 Bonjour Je réponds avec retard. Que ce soit SAS ou le script de Christian, tous les 2 fonctionnent parfaitement. Dans le monde du SIG étant donné qu'on reçoit pas mal de fichiers cadastraux (surtout en juillet aout) au format dxf que l'on doit transformer en dwg, je vais pouvoir aller très vite. Un grand merci à tous les deux. PH PELLOUX
