BIM G CO Posté(e) le 20 février 2009 Posté(e) le 20 février 2009 Une solution parmi d'autres: J'utlise une version d'AutoCAD (à voir ce qui est possible de faire avec une LT) Créer un PC3 à partir de l'imprimante "Heidi" Adobe EPS Level 1 plus (existant dans les imprimante AutoCAD 2007)La modifer suivant vos préférences (ports, couleur, 300dpi, etc...)Créer un PMP pour y ajouter tous les formats personnalisés (utile si vous utiliser un LISP).pour ma part j'ai créé 196 formats :- Hauteur variante de 149, 297, 446, 594, 743, 891 et 913 mm- Longueur variante de 210, 315, 420 de pas en pas jusque 3045 mmJ'ai nommé les formats de manière "longueur"x"hauteur" (pour me facilter mon LISP) Cette imprimante crée un fichier au format EPS. Il nous faudra donc le convertir en PDF.(un bouton AutoCAD intégrant un "shell" fonctionne) nous verrons cela plus tard. Attention ceci ne fonctionne que pour les présentations créées dans l'espace papier. Pour connaitre la taille de votre présentation, pour peu que le coin en bas à gauche soit proche de 0,0 (personnellement j'utilise 0.1,0.1 mm pour voir les épaisseurs de mon cadre lors de l'impression), un (getvar "EXTMAX")permet de connaitre le coin en haut à droite de votre cadre donc la taille minimal de votre format. Je crois que (getvar "EXTMAX") est récupérable en diesel sur une version LT. Voici les lisps (partiels) que je propose Pour déterminer la taille d'impression en millimètre et en pixels en 72dpi et 300dpi(defun TAILLE_IMPRESSION ( / hauteur longueur x1 y1 i j valeur) (setq hauteur (list 149 297 446 594 743 891 913) (longueur (list 210 315 420 525 620 735... 3045) x1 (car (getvar "EXTMAX)) y1 (cadr (getvar "EXTMAX)) i 0 j 0) (while (>= x1 (nth i longueur)) (setq i (1+ i))) (while (>= y1 (nth i hauteur)) (setq j (1+ j))) (setq valeur (list (rtos (nth i longueur) 2 0) (rtos (nth j hauteur) 2 0) (strcat (rtos (nth i longueur) 2 0) "x" (rtos (nth j hauteur) 2 0)) ; en 72 dpi (strcat (rtos (* (/ (nth i longueur) 25.4) 72) 2 0) "x" (rtos (* (/ (nth j hauteur) 25.4) 72) 2 0)) ; en 300dpi (strcat (rtos (* (/ (nth i longueur) 25.4) 300) 2 0) "x" (rtos (* (/ (nth j hauteur) 25.4) 300) 2 0)) )) ) Pour créer le fichier EPS. (cette partie peut être un script ou un bouton) (defun Imprime_PDF () (command "._-PLOT" "_yes" "" "Imprimante EPS Level .pc3" (nth 2 (Taille_Impression)) "millimetres" "Paysage" "_no" "Présentation" "1:1" "0,0" "MyOwn.ctb" "" "" "" "" "" "_yes" "C:\EXPORT_AUTOCAD\EPS\Monfichier.EPS" "" "_yes" ) ) Il rest donc qu'à convertir le fichier EPS en PDF. un logiciel "magique" existe et que peut-être n'avez pas conscience est déjà sur votre poste si vous avez utiliser PDFCreator, c'est "GhostScript". Il est disponible sous licence GNU/GPL ou AFPL. De ce logiciel que vous pouvez télécharger et installer (si ce n'est pas déjà fait). Copiez les fichier suivants dans le dossier C:\EXPORT_AUTOCAD\EPS :- GSWIN32C.EXE- GSDLL32.DLL- gs_init.ps (si vous utilisez une version antérieure à la 8.63) Créer un fichier LANCE.BAT dans ce même dossier à l'aide du Bloc-Notes @echo off CD C:\EXPORT_AUTOCAD\EPS gswin32c -dNOPAUSE -gTAILLE_IMPRESSION -r300 -sDEVICE#pdfwrite -sOUTPUTFILE#nomfichier.PDF monfichier.EPS -c quit 1 où TAILLE_IMPRESSION correspond à la valeur donnée par (nth 4 TAILLE_IMPRESSION) dans AutoCAD un bouton AutoCAD pour modifier ce fichier ... (à la main sous LT)^C^CNOTEPAD;"C:/EXPORT_AUTOCAD/EPS/LANCE.BAT"; un bouton sous AutoCAD pour lancer le fichier^C^Cshell;"C:/EXPORT_AUTOCAD/EPS/LANCE.BAT"; [Edité le 20/2/2009 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Chanoine Posté(e) le 20 février 2009 Posté(e) le 20 février 2009 Avec Pdf Creator on peut aussi personnaliser la taille du papier: je le fais quand je veux envoyer un plan à une commune à l'échelle, au "format du papier" correspondant donc.C'est très pratique, et s'ils veulent le faire sortir chez un "imprimeur", ils le peuvent car le format pdf peut être imprimé partout. En plus ils l'ont déjà au bon format de papier, et donc à l'échelle.
dilack Posté(e) le 21 février 2009 Posté(e) le 21 février 2009 salut tout le monde,chanine tu as la procédure pour les impressions avec creator car cela fait 2 jour que cherche la manip.merci
Chanoine Posté(e) le 21 février 2009 Posté(e) le 21 février 2009 Une fois PDF CREATOR désigné comme traceur, tu cliques sur le bouton PROPRIETES.Ensuite, dans la partie "personnalisation de l'accès", tu cliques sur le bouton PROPRIETES PERSONNALISEES.Tu vas dans l'onglet disposition, et tu cliques sur le bouton AVANCE.Dans la liste "Taille du papier", tu choisis DIMENSION DE PAPIER PERSONNALISEE POSTSCRIPT.Une boîte de dialogue apparait alors, te permettant de taper les dimensions de ton papier, l'unité du papier, le décalage de l'impression sur celui-ci.N'oublie pas en quittant de sauvegarder ta personnalisation pour pouvoir la réutiliser plus tard. Voili voilou! ;) [Edité le 21/2/2009 par Chanoine]
BIM G CO Posté(e) le 24 février 2009 Auteur Posté(e) le 24 février 2009 Cette solution n'est pas acceptée par mes collègues : il faut "encore" renseigner des "trucs". C'est pour cette raison que je me résigne à créer ces lisp et les 196 formats de papier différents : nous avons un blocs dynamique qui fait office de cadre (bien cadré :p ) Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Chanoine Posté(e) le 24 février 2009 Posté(e) le 24 février 2009 Et tu as tout à fait raison!!! ;) La meilleure des solutions, c'est celle qui facilite le mieux le travail et avec laquelle on se sent le mieux. C'est pourquoi je trouve PDF CREATOR très pratique pour ma part . Mais c'est dû aussi à ma façon de travailler... J'ai des collègues qui ont adopté ton lisp à la seconde...
BIM G CO Posté(e) le 24 mars 2009 Auteur Posté(e) le 24 mars 2009 Voici GO_PDF_GO le programme en lisp et l'imprimante PC3 avec son PMP. Installez le fichier PC3 et PMP dans le dossier des Gestionnaire de traçage AutoCAD.Installez GhostScript si vous ne l'avez pas.Modifier la variable système Windows "PATH" en ajoutant "C:\Program Files\gs\gs.....\bin"Chargez le LISP IMPRIME_PDF.lsp dans AutoCADCréer un Dossier "C:\Export AutoCAD\PLT" pour les EPS et PDF en tapant sur la ligne de commande : GO_PDF_GO vous aurez toutes vos présentations en EPS et PDF Ce lisp est livré sans garantie actuellement. n'hésitez à ajouter vos commentaire.Si vous m'envoyez des mails merci de me dire de quel programme vous parlez. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
lili2006 Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Bonjour à toutes et tous, Avant de me lancer, quelle est la démarche sous Vista ? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, ;) Et ça sert à quoi exactement "GhostScript" ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
BIM G CO Posté(e) le 25 mars 2009 Auteur Posté(e) le 25 mars 2009 Ghostscript sert à transformer un fichier postscript en fichier PDF ou TIF ou JPEG etc....L'avantage de GhostScript est qu'il est libre.Pour ce qui est de Vista, je ne sais pas caar je n'en ai pas sous la main. [Edité le 25/3/2009 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
lili2006 Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Re, Heu, merci de ta réponse Maximilien , mais c'est quoi "un fichier postscrip" La démarche pour l'install est la même sous vista ? EDIT :Oups, je viens de voir ta réponse, Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
