programmeur25 Posté(e) le 19 février 2009 Posté(e) le 19 février 2009 Salut à tous, Je recherche la ligne de code pour tester dans une macro VBA CATIA V5 s'il existe un élément de type Point 3D dans un Set Géométrique. Si quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance.Eric
jarabito Posté(e) le 20 février 2009 Posté(e) le 20 février 2009 Hmm, tu peux essayer de prendre ton set geom dans une selection et puis faire un search pour l'élément point. Je crois que ce serait le plus simple et rapide. Style oselection.clear oselection.add oHybBody oselection.search "'Generative Shape Design'.Point,sel" Nombre = oselection.count Msgbox "Vous avez " & Nombre & "points dans votre set géométrique"
programmeur25 Posté(e) le 20 février 2009 Auteur Posté(e) le 20 février 2009 OK, je te remercie, je vais essayer cela lundi au boulot. A suivre... En fait, je suis sur une macro pour exporter tous les Points de tous les sets géométriques présents dans une CATPart vers Excel, mais, le problème, ça plante quand la boucle tombe sur un élément autre qu'un point, au moment de l'extraction des coordonnées. Donc, ce que je voudrais faire, c'est tester si l'élément sélectionné automatiquement par la macro dans le set est bien un Point avant d'en extraire ses coordonnées.
jarabito Posté(e) le 24 février 2009 Posté(e) le 24 février 2009 Ben, il y a plusieurs façons de le faire. De tête, tu peux très bien faire un filtrage avant de faire l'extraction des coordonnées de chaque point. CAD pour chaque set geom, faire un search pour tes points, ajouter seulement les points dans une liste et puis faire l'extraction de coordonées de chaque point.Sinon, tu peux faire une detection d'erreur et lors d'un erreur faire la macro passer à l'element suivant, mais cette solution est un peux moins propre je trouve.Bonne chance et dis nous ce que 'auras fini par faire... ciao luis [Edité le 24/2/2009 par jarabito]
