Heuuuuu comment recuperer une mise en plan es papier ds l\'espace objet
Bonjours a tous et a toutes.
Voila j'ai une multitude de page de presentation dans mon fichier autocad et le client veut que les mise en plan (présentation) soit dans un fichier DWG dans l'espace objet :casstet:. Mon client veut pas ouvrir tous les plan mais juste le plan necessaire pour ses opération de maintenance !!!!! Comment exporté mes presentation ds un nouveau fichier .dwg sans tous me retaper :-( sauver moi <acronym class=dict title= a peu pret 400 mise en plan et plus d'heure pour l'étude snifffff
D'avance merci @ pluche
Tu as un outil (modifier l'espace) _chspace
A voir :exclam:
J-C Van Damme
ben c pas le premier qui me demande ça ! avant j'arrivé a me dépatouiller avec des pdf mais la le messieur il a un logiciel autre d'autocad qui ne support pas l'espace papier et leurs plan seront mis a jrs par les tecniciens maintenance. Je me suis fait avoir car c'étais bien décrit dans le CDC :-( et me voila ds le caca. Solid works le fait bien il y a pas de raison que je ne puisse pas le faire avec autocad.
Merci Jalna mais cette fonction ne me permet pas de recuperer mes détail un peu partout sur mon projet :-(
HELP MEEEEE please
Bienvenue,
Je confirme lili2006, cette fonction existe bien sous autocad 2009.
A utiliser avec parcimonie, elle n'est pas tout à fait au point (bug si xref par ex).
Tu peux essayer la version 2009 pendant 30 jours en la téléchargant ici.
Avec un petit lisp et 2009 tu devrais t'en sortir.
Bonjour à tous et toutes
j'avais eu ce type de demande une fois, j'avais tout imprimer en Pdf et ensuite tout convertis "Pdf to dxf" et voilà....
Dans cette période là j'avais trouvé un code en lisp et même des scripts de Didier L..qui récupérait les présentation et les exporte comme des lwbloc......je ne le retrouve pas....
par contre on a de la perte parfois comme la visibilté des xref,les types de polylignes, etc... mais bon le plus simple tu les publies en Pdf et il pourra les visualiser.
Michel a
Bonjour à toutes et tous,
Sur civil 3D (Map aussi surement ?) 2009, dipos sur le clic droit d'un onglet de présentation en mode objet =>
(N'existe pas dans le ruban =>
800x600http://images2.hiboox.com/images/0809/47892a39ce141b45e7f46b63d300064c.jpg[/img]
800x600http://images4.hiboox.com/images/0809/6849303b2c160f304bf93d522ba11b72.jpg[/img]
Commande => Exporter présentation en objet
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Voilà la fonction dans le ruban d'autocad 2009
http://img155.imageshack.us/img155/7588/rubanautocadbx0.jpg
[Edité le 20/2/2009 par neptune38]
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
