Bonjour mesdames et messieurs,
J' ai créé des blocs dynamiques avec 2 paramètres de visibilité et 1 ou 2 attributs que je peux tournée. il s'agit de symboles de prises électriques.
le soucis est que lorsque je souhaites les filtrer (cmd: filter) par leur nom de bloc ou leur attributs, le bloc n a pas le nom d'origine.
et je n'ai pas trouver comment les filtrer par attributs.
comment puis-je faire pour savoir combien d'entres eux on une valeur d'attributs de 13 par exemple...
Technicien-dessinateur en électrotechnique
www.jpiller.ch
Salut!
Regarde du coté des lisps de Gile!!
J-C Van Damme
  Citation
Salut!
Bouhhh, pas sur LT !
Ni Filter ni Selectrap n'ont d'option pour filtrer les blocs anonymes ?
La commande ATTEXTR n'est-elle pas dispo sur LT maintenant qu'on est en LT2008 ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  Citation
Bien vu mssieur! :D :) :D
J-C Van Damme
Ouais Christian, c'est vrai. Alors sebcestmoi, regarde un peu cette commande.
./__\.
Aïe je suis po sorti de l auberge...
j ai trouvé ce sujet:
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=6415
qui est très bien fais... Merci Rebaco
mais j ai encore une question comment peut ont extraire l'état de visibilité
des blocs dynamiques?
[Edité le 20/2/2009 par sebcestmoi]
www.jpiller.ch
  Citation
pas d'extraction sur les blocs DYN avec ATTEXTR (qui existe depuis longtemps sur LT)
Christian
apparemment ca fonctionne... mais je n arrive pas a trouver le moyen d'exteraire
l'état de visibilité.
est-ce possible?
www.jpiller.ch
ma réponse était incomplète DYn avec un paramètre de VISIBILITE ne permet pas de savoir quel est le bloc effectivement affiché !!!
Pour le reste OUI ! ça marche... Il faudrait que dans les prochaines versions la commande ATTEXTR s'enrichisse de quelques champs supplémentaires...
Christian
