chti52 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Bonjour à tous,Je souhaiterais savoir comment modifier la liste des échelles contenue dans AutoCAD. Chaque fois que j'ouvre un nouveau dessin je suis obligé de supprimer toutes les échelles qui ne conviennent pas et d'y ajouter celles dont je me sers le plus souvent.Où se trouve cette liste, dans quel fichier support d'AutoCAD et avec quel application faut-il la modifier ?Merci pour votrer aide
lili2006 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Bonsoir à toutes et tous Personnellement, je me sers de ce lisp (A adapter en fonction de tes besoins (moi j'utilise des cm !) => (while (assoc 350 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))(progn(vla-delete (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc 350 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))))))) (apply ' command (append (list "-scalelistedit")(list"a" "1/50" "1:5" "a" "1/100" "1:10""a" "1/200" "1:20""a" "1/25" "10:25""a" "1/75" "10:75""a" "1/20" "1:2" "q" ))) (command "cannoscale" "1/50" ) (prin1) Au démarrage de chaque session de dessins, bien sûr,.. Sinon, Rebcao à écrit ceci,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Richard Posté(e) le 18 février 2009 Posté(e) le 18 février 2009 Bonjour, J'ai le même soucis que chti52 mais sous LT !Donc pour le lisp... je vais pouvoir repasser. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
SOYAMA Posté(e) le 18 février 2009 Posté(e) le 18 février 2009 Salut Sous 2007lt Outil-option-preferences utilisateur-modifier liste echelles.
lili2006 Posté(e) le 18 février 2009 Posté(e) le 18 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Richard, dans ma réponse précédente, j'ai également rappelé les outils mis en place par Rebcao, et c'est du script ! Donc, ok pour les lights :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Richard Posté(e) le 18 février 2009 Posté(e) le 18 février 2009 Merci lili2006, j'avais pas vu en effet :) Sinon, merci aussi à SOYAMA, mais je savais où se trouve la commande... Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
chti52 Posté(e) le 18 février 2009 Auteur Posté(e) le 18 février 2009 Je sais déjà pour options/préférence utilisateur/liste d'échelles mais çà ne marche pas puisqu'à chaque ouverture de nouveau fichier on retrouve toujours cette liste d'échelles. Elle doit bien se trouver quelque part cette fameuse liste !!! Il y a bien le fichier cus pour le dico ou les DLL pour les bibliothèques d'icones etc... Si quelqu'un a la solution... J'ai utilisé les scripts que j'ai modifiés pour mes besoins mais il faut quand même les supprimer et ajouter les nouvelles à chaque fois. Ceci dit en attendant cela me convient très bien et je vous en remercie.
lili2006 Posté(e) le 18 février 2009 Posté(e) le 18 février 2009 Re, mais il faut quand même les supprimer et ajouter les nouvelles à chaque fois Plus de soucis en ce qui me concerne en lançant au démarrage le lisp cité plus haut,.. Merci d'avoir fait suivre chti52, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
chti52 Posté(e) le 18 février 2009 Auteur Posté(e) le 18 février 2009 J'ai essayé le lisp mais çà ne fonctionne pas ; le chargement se fait correctement mais lorsque je tape la commande j'ai ce message d'erreur: erreur: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT qu'est-ce qui ne va pas ? :casstet:
(gile) Posté(e) le 19 février 2009 Posté(e) le 19 février 2009 Salut, Ajoute (vl-load-com) avant la première parenthèse ouvrante du LISP. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 19 février 2009 Posté(e) le 19 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Oups, ce fameux "(vl-load-com)" chargé chez moi par défaut sur mon "Acad.lsp",.. Obligatoire si l'on utilise des fonctions vlisp de type vla-delete ,vlax-ename-,vla-object ,... Pour réumé, car je n'y connais pas grand chose,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 19 février 2009 Posté(e) le 19 février 2009 Re, Eventuellement, un p'tit tour ici Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
