J'ai des plans en pdf sur lesquels je dois travailler, j'en ai beaucoup!
je voudrais pouvoir les ouvrir directement sur autocad. en passant par objet OLE la qualité n'est pas bonne du tout.
Savez vous quelle version d'autocad gère les pdf et comment faut il faire ?
Alors pour la version il te faut 2010! :cool:
Sinon tu as un outil payant :cool:
AutoDWG DWG to PDF Converter
Cela fonctionne pas mal à condition que ce soit des vecteurs!!
J-C Van Damme
Re
Oui regarde
Sinon tu as la possibilité de transformer ton PDF en DWF et de l'importer dans AutoCAD (je suis pas sur que 2007 importe du DWF :casstet: )
J-C Van Damme
Bonjours à tous,
  Citation
Comment on fait pour transformer les PDF en DWF?
  Citation
(je suis pas sur que 2007 importe du DWF )
C'est possible.
[Edité le 18/2/2009 par BIGC-ROMU]
  Citation
Par le biais de l'imprimante virtuelle DWF je suppose. Elle doit être présente sur ton ordi. Ou alors se télécharge chez Autodesk.....
Pour importer du DWF, en X-ref ou alors copier-collage spécial (entités autoCAD). On perd à chaque fois de la précision mais bon....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour à toutes et à tous
Il y a aussi Aide PDF to DXF Converter, en version essai tu peux convertir au moins 20 pdf....
très simple à utiliser, il m'a plusieurs fois dépanner...
Michel a
salut coutclaire,
Je travail des PDF sur autocad 2007.
En 1 mettre les PDF en format JPG
2 mettre le JPG sur autocad par la commande "reference d'image rater"
3 mettre le JPG à l'échelle avec la commande "_align" (avant trace une ligne de repérage, par rapport a une cote donnée, elle te servira à mettre ton "objet" (c'est JPG), à l'échelle.
c'est une manipulation que je pratique souvant... ;)
bon courage :casstet:
Si tu suis mes conseils sur la base de l'idée de Jalna tu devrais avoir des entités et non un dessin de fond.
./__\.
Bonjour
J’ai essayer ça :
Fichier pdf ð photoschop ð enregistrée en jpg ð dans autocadðinsertionðimage raster ð sélectionne ton image et insert la.
Je ne sais pas si avec pain net un gratuit on peut faire la même chose.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Salut
en ce qui me concerne je transforme le PDF en DXf (01.net) il ya un logciel gratuit qui fait ca tres bien..... J'ouvre mon DXF et en enregistre en DWG ...... Plus de pbl .....
