abdeljabar Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 bonjour n'existe il pas un lisp ou un petit programme cable de faire a partir d'un schema unifilaire en 2D sur autocad 2008 un bornier automatique avec prise en charge de la numerotation nomencalture et schema unifilaire car c'est un peu galère de ce taper 150 schema armoire et inserer symbole par symbole j'ai bien essayer d'utilise la petite bibliotheque symboles_netik mais sous 2008 ya un beug il m'insert toujour le dernier bloc utiliser et peut importe la selection du bloc dans la bibliotheque merci de m'aider si des outil existe pour faire cela
PHILPHIL Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 hello je veux pas etre mechant tous ce que tu decris la ca doit etre un metier apparement ca me fait penser a une réponse de commercial "c'est pas dur tu appuis sur un bouton et ca fait tout seul" pour répondre quand meme oui il doit bien y avoir un LISPmais a ce niveau ca s'appelle un programme specifique commercial désolé je dois etre dans un mauvais jour phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Patrick_35 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Salut Travaillant dans le tertiaire, je me suis fait un lisp qui génère des borniers.Cela fonctionne pour 90-95% des cas, le reste à la main.C'est amplement suffisant car résoudre 100% des cas donnerait une usine à gaz, ce que je ne souhaite pas.Donc, pour répondre à ta demande, il va falloir que tu te mettes au lisp car chaque société, voir agence, à ses propres méthodes de travail. Tu peux avoir un schéma composé de plusieurs manière.Un fichier par folio.Un folio par calque.Tous les folios les uns à coté des autres avec une mise en page pour chaque folio. Le lisp doit être capable d'associer le départ avec les bornes et les repères fils et fonctionner suivant un type de schéma bien précis. De plus, comme une bibliothèque est en générale propre à chaque société, voir agence, c'est ce qui fait que le lisp ne peut-être qu'en développement interne, externe via une société ou encore avec un logiciel existant sur le marché comme electrical (pas top au niveau des borniers) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
