moko Posté(e) le 16 février 2009 Posté(e) le 16 février 2009 Bonjour à toutes et à tous,A force de lire tout et son contraire sur ce problème, j'aimerais avoir une réponse claire sur cette question de la transparence des hachures (je parle des hachures SOLID). En effet je ne parviens pas à mettre la main sur un forum sans qu'il n'y ait confusion dans les réponses. Ma question est la suivante : existe-t-il un moyen de rendre des hachures SOLID transparentes pour faire apparaître une image en-dessous ? Il me semble que ce n'est pas possible, mais je vois pas pourquoi Autocad ne gere pas la transparence des hachures pleines ? Si cela pouvait m'éviter de passer par un logiciel de DAO pour faire mes transparences... Cordialement.Moko.
lovecraft Posté(e) le 16 février 2009 Posté(e) le 16 février 2009 Bonjour, Je confirme, vous n'avez pas la possibilité de rendre transparente vos hachures de types solids sur autocad. il y a certaines possibilité avec la versison Map. Cordialement, LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
moko Posté(e) le 16 février 2009 Auteur Posté(e) le 16 février 2009 il y a certaines possibilité avec la versison Map.LB Merci pour la réponse mais quelles sont ces possibilités avec Map ? Cordialement.Moko.
jalna Posté(e) le 16 février 2009 Posté(e) le 16 février 2009 Salut!Pas trop d'accord!!Si tu imprime en .ctb tu peux gérer la transparence d'une hachure solide au niveau de la configuration de ton ctb!! Il faut mettre une projection en dessous de 100. "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
bexkivr Posté(e) le 16 février 2009 Posté(e) le 16 février 2009 Astuce: faire une hachure "solid" avec un couleur assez pâle, puis de le mettre en arrière plan.
moko Posté(e) le 16 février 2009 Auteur Posté(e) le 16 février 2009 Merci pour vos réponses, mais je ne comprends pas tout ?Imprimer en .ctb c'est-à-dire configuration de table des styles de tracé, mais ma hachure reste pleine ...Sinon pour l'astuce je ne vois pas comment mettre une hachure pâle sous mon image règle mon problème de transparence de ma hachure sur mon image ... Merci encore je crois que je vais devoir continuer mes impressions en eps ... snif ... Moko.
lecrabe Posté(e) le 16 février 2009 Posté(e) le 16 février 2009 Hello Seul MAP 3D 2009 (et donc aussi CIVIL 3D 2009) permet d'avoir une vraie transparence sur les objets graphiques tracés si et seulement si ils proviennent d'une connection FDO ! :) Commande: mapplottransparency Entrez une nouvelle valeur pour la transparence du tracé de carte [Activé/]: Le tracé avec transparence est désactivé. Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
