eattedit
bonjour
j'ai un probleme avec mon aucotad .
quand je double clique sur mon bloc pour changer les attribues , d'habitude jai une boite de dialogue qui apparait je peux changer mon titre mon echelle ....etc . mais maintenant elle a disparu et dans ma boite de command c ecrit _eattedit Grrrrrrr
quest que je fait ??
DBLCLKEDIT = ACtif et non pas INactif
Ca devrait mieux marcher ! :)
Le Decapode
[Edité le 12/2/2009 par lecrabe]
j'ai ce probleme aussi la commande DBLCLKEDIT et sur actif et ça ne change rien .
je passe par les propriétés ces galler mais ça marche, en attendant mieux
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
On peut savoir ce qui est écrit exactement sur la ligne de commande ? :casstet:
Des fois que ca serait juste la variable ATTDIA qui ait sauté à 0 au lieu de 1....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
ATTDIA = 0 / 1 n'a action que lors de l'Insertion du bloc avec attribut !
Si tu fais un simple clic pour sélectionner ton bloc
puis bouton droit quelles sont les actions contextuelles ?
_EATTEDIT
et
_REFEDIT
Pour un AutoCAD "normal" ... :P
As tu ces 2 options et sont-elles fonctionnelles ?
Le Decapode
Ah bah oui, c'est vrai....
au temps pour moi, autant pour moi !
./__\.
quand je double click sur mon bloc ,sa l'écrit dans la barre de command ( Command: _eattedit ) mais je ne vois plus la boite de dialogue .
J'imagine que CMDDIA = 1
L'autre problème éventuel "que je suppose", c'est que ta case de dialogue spécifique de EATTEDIT est "à perpète" en terme de coordonnées graphiques en pixels de la résolution de ta carte graphique !? :o
Et si c'est ça le problème, je ne sais pas du tout quelle clé il faut modifier en base de registre !
Peux to augmenter la résolution graphique de ta carte (si ton écran le permet) afin de voir si cette foutue case de dialogue n'apparait pas ?
Le Decapode
