Guillaume MASSART Posté(e) le 12 février 2009 Posté(e) le 12 février 2009 BonjourJ'aimerai savoir si il est possible d'insérer une dxf sous forme de bloc dans un dwg en conservant le lien avec le fichier d'origine pour répercuter des mises à jour si il y a lieu. En gros, j'ai un fournisseur qui me donne des plans électriques au format dxf, mais ceux-ci ne sont pas à jour. Par contre il faut absolument pour notre client que nous insérions les plans électriques dans leur format dwg.Est-il donc possible de conserver le lien avec les dxf pour qu'en cas de mise à jour les plans dwg récupèrent la mise à jour. D'avance merciCordialementGuillaume Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
lili2006 Posté(e) le 12 février 2009 Posté(e) le 12 février 2009 Bonsoir à toutes et tous, J'vois bien en XREFS mais c'est en ".dwg",... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume MASSART Posté(e) le 12 février 2009 Auteur Posté(e) le 12 février 2009 Et oui, j'avais vu ça aussi mais non pas de dxg en xref apparemment...Je pleure maintenant? :) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
lili2006 Posté(e) le 12 février 2009 Posté(e) le 12 février 2009 Re, Je ne vois pas ou est le pb de transformer ton plan en ".dwg" et de le garder attaché en xrefs jusqu'à la prochaine mise à jour de ce même plan, non ? Si tu fais des modifs dessus, tu peux toujours ensuite le réenregistrer en .dxf,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume MASSART Posté(e) le 12 février 2009 Auteur Posté(e) le 12 février 2009 le soucis c'est que l'origine des plans est en dxf, pas dwgEn fait notre fournisseur travaille sur un logiciel qui permet d'exporter en dxf seulement.Moi je dois juste copier coller le contenu du dxf sur un format dwg de notre client.Ayant pas mal de pages à faire, j'aurai aimé faire l'insertion sous forme de bloc une fois pour toute et remettre à jour le cas échéant (comme avec les xref)Mais bon c'est pas grave, j'ai que 24 pages à faire (j'ai commencé à pleurer) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
lili2006 Posté(e) le 12 février 2009 Posté(e) le 12 février 2009 Rere, Si tu ouvres ton .dxf, avec AutoCAD, tu peux ensuite l'enregistrer directement en .dwg pour ton client ! Je ne comprend pas l(histoire du copier-coller ???!!! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume MASSART Posté(e) le 12 février 2009 Auteur Posté(e) le 12 février 2009 En faitMon client veut un cartouche spécial pour les plans électriques.Par contre mon fournisseur ne peux pas intégrer ce cartouche dans son logiciel.Je dois donc travailler sur l'export au format dxf de son logiciel pour l'insérer dans le plan dwg avec le cartouche spécial.Sauf que les plans pouvant encore être modifié, je pensais pouvoir conserver le lien vers les dxf, ce qui fait qu'après modification des plans électriques dans le logiciel, un simple export au format dxf (l'export va conserver les noms des fichiers) permettrait de mettre à jour automatiquement les dwg avec le cartouche du client. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
lili2006 Posté(e) le 12 février 2009 Posté(e) le 12 février 2009 Re, Ouh là, compliqué c't'histoire,... Si tu géres tes cartouches dans l'EP, cela ne pose donc pas de pb ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume MASSART Posté(e) le 12 février 2009 Auteur Posté(e) le 12 février 2009 :)Sauf que comme de très nombreuses Engineering, elle travaille dans l'espace objet ! Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
lili2006 Posté(e) le 12 février 2009 Posté(e) le 12 février 2009 Aie ! Bon, ben tu pleures ! :cool: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 12 février 2009 Posté(e) le 12 février 2009 Mais non. Où est le problème ?Tu insères et le mets à jour en tapant I, Alt+P ou Parcourir et en double-cliquant sur le fichier.Basta Ou alors :Si c'est toujours le même fichier un bouton personnalisé suffira.Si le fichier peut être différent, un petit lisp. [Edité le 12/2/2009 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
