Bonjour
Je réalise mes schémas électriques avec autocad.
Partant du principe que 1 calque correspond à 1 folio de shémas
Ex : calque 1=page de garde, calque 2= folio 1 etc.
J’aimerais savoir si on peut imprimer tous les calques
sans les ouvrir 1 par 1 à l’écran en les sélectionnant d’une certaine manière ?!
Merci d’avance
Ctrl+selection de tous les onglets et clic-droit Imprimer
Si j'ai bien compris.
On peut imprimer plusieurs onglets à la fois, c'est prévu.
(marche sur LT 2002)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oups j'ai pas précisé!
Je suis d’accord que l’on peut imprimer plusieurs plans en même temps, de la manière que tu explique. Mais pour cette manip il faut être dans l’espace présentation ; moi pour imprimer mes schémas(en format A4) je reste dans l’espace objet.
Je veux imprimer le calque 1 : j’active le calque 1 et désactive tous les autres, puis impression!
Ainsi de suite pour les calques suivants
Si jamais j’ai une 10 de folios (une 10 de calques) ça fait pas mal de manip saoulante
Me suis-je fais comprendre ?
Le truc que je veux savoir c’est si c’est possible d’imprimer le calque 1, 2 etc. en une seul manip ?
Script mon ami car tu veux rassembler 2 manips bien différentes.
Peux pas t'aider ce soir, pas le temps.
Sinon, tu devrais pourtant faire un gabarit avec 10 présentations ayant chacune des gels de fenetres (on a plus de fonctions de calques en E Papier) puis appliquer le truc que je t'ai donné.
./__\.
Salut, Tramber à raison, il faut faire un script
Voilà un exemple de script pour faire ce que tu souhaite
Il faut être sur le calque 01
_plot■o■■Imprimante■A4■m■a■n■e■p■c■o■style.ctb■o■n■n■n■o
_layer■_thaw■02■_make■02■_freeze■01■
_layer■_thaw■03■_make■03■_freeze■02■
_layer■_thaw■04■_make■04■_freeze■03■
■---> ça représente un espace
En script, un espace=entrée
Pour configurer correctement ton impression, tu lance depuis autocad la commande -traceur et tu note toutes les options jusqu'à l'impression
Un script n'est rien de plus qu'une succession de commandes d'autocad
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
oups...
le caractère est mal passé
bon, cette fois ci un espace =
_plot=o==Imprimante=A4=m=a=n=e=p=c=o=style.ctb=o=n=n=n=o
_layer=_thaw=02=_make=02=_freeze=01=
_layer=_thaw=03=_make=03=_freeze=02=
_layer=_thaw=04=_make=04=_freeze=03=
Dans Autocad,
Désactive tous tes calques (la lampe, pas le soleil)
écris :
-calque (le tiret empêche la bite de dialogue)
AC
Nom du calque0
Impression .....
C'est l'illustration de ce que te proposes Patrick_35 (sauf qu'il fait d'abord l'impression)
le _ traduit la commande en anglais mais apprends déjà en Francais.
.....et ainsi de suite, l'astuce, sous EXCEL, c'est la commande CONCATENER
Vois ce sujet.
Dans un script ENTREE s'écrit de 3 façons:
Un espace
Un retour chariot
./__\.
