Je voudrais me créer un bouton qui lance une commande. Cette commande ouvre une boite de dialogue pour régler certains paramètres, et lorsqu'on valide avec "OK" on a la commande proprement dite.
Ce que je voudrais, c'est qu'en cliquant sur le bouton je zape la boite de dialogue de paramétrage.
En fait il suffirait de faire "Entrée" une fois dans la boite de dialogue mais là je ne connais pas la syntaxe dès lors qu'il y a une boite de dialogue qui apparait.
Je ne sais pas si j'ai été très clair.
A plus.
www.cad-is.fr
Tout dépend de la commande, un point c'est tout.
D'ailleurs, de nombreuses commandes sont prévues avec une version sans boite, en mettant un "-" devant. Exemple -RESEAU.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber,
Effectivement cela dépend de la commande, mais je n'ai pas tous dis :P , c'est une commande Covadis qui n'a pas de version sans boite de dialogue.
On pourrais prendre exemple avec la commande hachure (version avec boite de dialogue) ou quand on lance la commande, si on fais de suite "Entrée" derrière cela relance le dernier mode de création utilisé.
Ou dans le cas d'une création en série de hachures, suivant le même mode de création, il suffit de faire 4 x "Entrée" après avoir "Choisit un point interne" pour ce retrouver avec "Choisir un point interne".
hummm, de moins en moins claire mon explication, non!!!!!!!
www.cad-is.fr
Vu que tu as COVADIS, cela veut dire que tu as une version pleine.
Dans ton bouton, tu peut peut être te servir d'une expression lisp avec la variable "CMDACTIVE"
Exemple:
^C^C(command "_.qselect"(while(not(zerop(getvar "cmdactive")))(command pause)));_.change;_property;_color;1;;
Tu fais F1 > Présentations des commandes > Variables système > Variables système C, CMDACTIVE, et là, miracle :
(Lecture seule)
Type : Entier
Enregistré dans : Non enregistré
Valeur initiale : Aucune
Indique si une commande ordinaire, une commande transparente, un script ou une boîte de dialogue est actif. Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
1 Une commande ordinaire est active.
2 Une commande ordinaire et une commande transparente sont actives.
4 Un script est actif.
8 Une boîte de dialogue est active.
16 DDE est actif.
32 AutoLISP est actif (visible uniquement pour une commande définie par ObjectARX)
64 Une commande ObjectARX est active
Donc, en LISP on peut l'utiliser dans une boucle while dont la condition d'arrêt est liée à l'activité d'une commande.
Exemple pour laisser la main à l'utilisateur tant que la commande en cours est active :
(while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE")) (command pause)
Remarque déjà que cela ne correspond pas à la version ligne de commande et vois aussi que certaines autres boites n'ont (malheureusement) pas cette fonctionnalité.
./__\.
