deplacer objet en dehors du zoom visible
Invité ingoenius
Salut, dernierement m'arrive une chose que je sais pas remettre en ordre, si je selectionne plusieurs objets dans un zoom tre large du dessin, et ensuite je m'approche pour selectionner des autre objet en vue d'une commande (Exemple deplacer), quand j'execute la commande les objets qui sont maintenat en dehors de la zone visible, mais qui sont bine selectionnees ne boujent pas !!!
Il y a une variable qui regle cela? ou autre chose au niveua des preference utilisateurs?
as-tu essayé PICKADD = 1 (activé) ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ...
avant d'avoir l'air idiots.
Bonjour à toutes et tous,
PICKADD ?
Extrait de l'aide =>
Type Entier
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 1
Détermine si les sélections suivantes remplacent le jeu de sélection courant ou s'y ajoutent.
0
Désactive PICKADD. Les derniers objets et sous-objets sélectionnés deviennent le jeu de sélection. Les objets et sous-objets préalablement sélectionnés sont supprimés du jeu de sélection. Pour ajouter d'autres objets ou sous-objets au jeu de sélection, maintenez la touche MAJ enfoncée pendant que vous les sélectionnez.
1
Active PICKADD. Chaque objet et sous-objet sélectionné, individuellement ou par fenêtrage, est ajouté au jeu de sélection courant. Pour supprimer des objets ou sous-objets du jeu, maintenez la touche MAJ enfoncée pendant que vous les sélectionnez.
EDIT : Doublé par gi²
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Invité ingoenius
pickadd? je ne vois pas le rapport a cette variable?
mon problème est seulement de faire prendre en compte les objets qui sont pas visible dans la fenêtre de dessin, mais qui sont déjà dans la sélection active
tu as essayé au moins ?
et PICKFIRST alors ?
Tu m'étonnes
C'est nouveau pour toi ?
Que je saches c'est Autocad qui fonctionne comme ça.
pas de variable là dedans.
Si tu veux traiter les objets "hors affichage", lance la commande AVANT la sélection.
Invité ingoenius
Je vais essayer cela, mais c'est un comportement bizzare, je connais trés bien la selection nom verbe etc sous AutoCAD, mais j'avais ou clairement un comportement inattendu
C'est une limitation d'AutoCAD qu'on regrette tous.
Ou pas !
J'ai toujours imaginé qu'Autodesk avait pris ce parti-pris pour éviter aux utilisateurs de manipuler des objets "hors champ".
Souvenez-vous ou essayez d'imaginer le temps où il n'y avait pas de roulettes sur la souris. Je l'ai connu et zoomer était un art.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
