alainterieur Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 Bonjour à tous,une question concernant l'import de courbes de niveau depuis un fichier autocad en 2D.J'ai donc un fichier avec des courbes de niveau planes et un Z.Si je les importe dans Sketchup, va-t-il me m'importer des lignes décaler en Z ou seront-elles dans le même plan ? Sinon, comment faire ? Créer un TIN à partir de 0 ne pose pas de problème, mais là, je ne sais pas trop comment faire ?Merci de vos réponses.Cordialement, Alain
Tramber Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 Normalement, elles arriveront avec un Z.Pour éviter de créer des faces dansSketch'Up , tu peux toutes les enfermer dans un bloc sous AutoCAD. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
alainterieur Posté(e) le 11 février 2009 Auteur Posté(e) le 11 février 2009 Re,J'ai vérifié mon dwg. J'ai quelques courbes de niveau qui ont toutes bien une élévation saisie.Lorsque je les importe dans Sketchup, je récupère bien mes courbes mais à plat, sans élévation en fonction de leur altitude, hormis quelques pics ici et là (qui par ailleurs montent tous au même niveau).Par la suite, quand j'utilise la fonction de bac à sable à partir de contours, cela me crée bien des faces, mais sans respecter les élévations initiales.Quelqu'un aurait-il une idée sur la procédure à suivre, svp ?Merci par avance.
Tramber Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 Réduis peut-être ton échelle sur AutoCAD d'abord avant d'importer car ton bug me parait un peu bizarre. Peut-être y-a-t-il un problème de chiffres.Change le type d'entité éventuellement, explose les polys3D. Pour l'autre question, rien n'est clair mais quelqu'un a peut-être une idée ? Par la suite de quoi ? C'est une autre question ? on peut voir ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
alainterieur Posté(e) le 12 février 2009 Auteur Posté(e) le 12 février 2009 A priori, il s'agit d'un problème d'étendue de ma surface (trop grande). J'ai créé manuellement quelques courbes de niveau dans un dwg avec des altitudes et l'import dans Sketchup me donne un résultat satisfaisant (c'est-à-dire des courbes avec des alti différentes).Je peux ensuite créé mon TIN et poursuivre mon modelé.Reste à tester sur une zone un peu plus grande afin de trouver s'il s'agit d'une limite de Sketchup...Merci de votre aide/conseil. Alain
Tramber Posté(e) le 12 février 2009 Posté(e) le 12 février 2009 Reste à tester sur une zone un peu plus grande afin de trouver s'il s'agit d'une limite de Sketchup... C'tait le sens de ma remarque. Un problème de chiffres significatifs. S'il s'agit d'appliquer une échelle 1/10 ou 1/100 dans AutoCAD, c'est vite fait. Pour l'autre problème (bac à sable), c'est peut-être lié ?! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
