couçicouça Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 bonjour à tous comment rendre la valeur d'une commande dans une variable exemple : la commande temps donne Date et heure actuelles: mardi 10 février 2009 19:33:08:671Dates et durées d'édition pour ce dessin: Créé: mercredi 14 février 2001 13:58:56:611 Dernière mise à jour: mercredi 14 février 2001 17:07:11:034 Durée d'édition totale: 0 jour(s) 02:55:57:686 Temps écoulé (actif): 0 jour(s) 00:00:03:578 si je fais (setq var-temps (getvar "temps")) , on a nil en retour , normal puisque c'est une commande comment on fait ??
Invité Patrick Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 Cette section de l'aide devrait te mettre sur la piste: Vous pouvez calculer une différence de date et heure en soustrayant les nombres indiqués par la variable DATE. Pour calculer les secondes écoulées depuis minuit à partir de l'heure renvoyée par DATE, utilisez les expressions AutoLISP suivantes : (setq s (getvar "DATE"))(setq seconds (* 86400.0 (- s (fix s)))) Comme l'horloge de votre ordinateur indique la date et l'heure, la variable système DATE renvoie une vraie date julienne uniquement si l'horloge système est réglée sur UTC/Zulu (heure GMT). TDCREATE et TDUPDATE ont le même format que la variable DATE, mais leurs valeurs représentent l'heure de création et l'heure de dernière mise à jour du dessin courant.
couçicouça Posté(e) le 10 février 2009 Auteur Posté(e) le 10 février 2009 merci patrick mais ça ne m'aide pas beaucoup j'ai donné l'exemple avec la commande temps , mais j'aurai pu choisir "liste" ou une autre .... (setq var-temps (getvar "temps")) -> plantage(setq var-liste (getvar "liste")) -> plantage il doit être possible de stocker dans une variable ce que retourne ces commandes je tourne autour du pot depuis un bon moment, et je ne sais pas comment fairebecause je suis pas fortiche maintenant que j'y pense , ce serait pas un defun-q ou qqchose comme ça?
Invité Patrick Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 Eh bien il te suffit de récupérer les valeurs des variables systèmes telles que TDCREATE et TDUPDATE avec l'instruction (setq s (getvar "TDCREATE ")) ou (setq s (getvar "TDUPDATE "))Tu ne peux pas récupérer le résultat de l'éxécution d'une commande directement.
couçicouça Posté(e) le 10 février 2009 Auteur Posté(e) le 10 février 2009 on y arrive , on y arrive le soucis est que TDCREATE stocke la date et l'heure de création du dessinmais pour la date et l'heure d'ouverture du dessin , quelle est la variable ? (si elle existe)
Bred Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 Bonsoir,à première vus je n'ai pas trouvé de variable.Par contre tu pourrais enregistrer, à l'ouverture du dessin (acad.lsp par exemple), une variable contenant la date et l'heure que tu interroges quand tu as besoin. Autrement je n'ai pas trop le temps, mais peut-être en allant jeté un coup d'euil dans les dwl.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Bred Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 mais peut-être en allant jeté un coup d'euil dans les dwl....Non, il n'y a pas.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
rebcao Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 Bonjour, pour trouver des variables tu peux utiliser la commande MODIFVAR, exemple MODIFVAR (entrée) [surligneur] ? [/surligneur] (entée) [surligneur] *DATE*[/surligneur] ou MODIFVAR (entrée) [surligneur] ? [/surligneur] (entée) [surligneur] *TIME*[/surligneur] Tu as aussi mon tableau des variables systèmes AutoCAD ou juste le BEST OF des variables AutoCAD... Bonne lecture ! ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
kekseksa Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 bonjour j'ai trouvé un truc pour la date (setq jour (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,DATE),DD)") mois (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,DATE),MO)") annee (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,DATE),YY)") Date (strcat jour "/" mois "/" annee))
bonuscad Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 Un programme en lisp qui était donné au tout début par Autodesk pour obtenir les dates depuis les variables. (defun def_date (td / j y d m) (setq j (- (fix td) 1721119.0) y (fix (/ (1- (* 4 j)) 146097.0)) j (- (* j 4.0) 1.0 (* 146097.0 y)) d (fix (/ j 4.0)) j (fix (/ (+ (* 4.0 d) 3.0) 1461.0)) d (- (+ (* 4.0 d) 3.0) (* 1461.0 j)) d (fix (/ (+ d 4.0) 4.0)) m (fix (/ (- (* 5.0 d) 3) 153.0)) d (- (* 5.0 d) 3.0 (* 153.0 m)) d (fix (/ (+ d 5.0) 5.0)) y (+ (* 100.0 y) j) ) (if (< m 10.0) (setq m (+ m 3)) (setq m (- m 9) y (1+ y)) ) (strcat (itoa (fix d)) "/" (itoa (fix m)) "/" (itoa (fix y)) ) ) Une fois ce code chargé, on peut faire par exemple: (foreach el '("DATE" "TDCREATE" "TDUCREATE" "TDUPDATE" "TDUUPDATE") (prinC (strcat "\nLa variable " el " retourne : " (def_date (getvar el)))) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
