AutoCAD Map 3D 2009 hp Designjet 5000 et Windows XP 64 bits
Bonjour
Pour une raison qui sera trop longue à expliquer, nous avons un poste de travail qui a été migrer sur Windows 64 bits. Personne n'a pensé à vérifier si le driver de notre imprimante était compatible. Il semblerai que non, c’est un ploter de HP, designjet 5000 42 pouces. Quelqu’un a une solution de rechange?
Merci de ta réponse, mais nous avions déjà vu ce site et il ne convient pas.
Nous avons besoin que Windows reconnaisse le ploter. Pour l’instant, il ne sait pas le reconnaitre. Les ICC du site de HP sont que des settings de couleurs pas des drivers.
À moins que je me trompe complètement. Merci
Bizarre, les drivers ne sont plus accessibles. Peut ëtre peux-tu téléphoner à HP.
Ils te renseigneront sans problème, même hors garantie.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
AutoCAD MAP 2009 (version 32 bits seulement) n'est pas supporté par Autodesk
dans un environnement 32 bits !
Même si on peut arriver à le faire marcher plus ou moins bien !?
MAP 2010 va exister en version 32 bits et 64 bits !
Tu es courageux ! Car en plus va se poser le problème de driver de carte graphique et/ou imprimante/traceur qui marche plus ou moins bien (ou même parfois qui n'existent pas) en version 64 bits !!!
Le Decapode "compatissant"
