Logo de mon cartouche disparait lors de l\'impression
Bonjour, tout le monde.
Voilà mon probleme : Pour transformer un plan en PDF, j'utilise "cutepdf WRITER".
jusqu'à la tout va bien.
Par contre lors de cette transformation le logo de mon cartouche disparait (que le logo).
La taille du .pdf (4.7Mo) :mad:
Faut-il que j'installe PDF creator ?
Ou que je minimise les Xref de mon plan. ( pas trop chaud pour ca) ?
Merci de vos reponses.
Ps: Un petit coucou à christian ;) Mon formateur preferé...
Bonsoir à toutes et tous,
Et en aperçu avant impression ?
Calque non imprimable ?
Plumes "CTB" ou "STB"?
Quoi que si Christian est ton formateur, j'ai dèjà la réponse, ;)
  Citation
Personnelement, je ne pense pas que cela vienne de l'imprimante,...
Mais elle est très bien cette petite imprimante, il y a déjà longtemps que j'ai laché "cutepdf WRITER",...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Alors dans l'apeçu le logo est bien present, et la plume c'est .ctb.
Le plan est entier il manque juste le logo dans le cartouche.
(Et puis c'est bien le cartouche de christian que j'utilise). :casstet:
je l'utilise depuis la version 2007. N'est-il plus compatible avec la 2009 ?
Je ne sais pas ou mettre en ligne le cartouche ?
J'ai un autre probleme encore :
- Lors de l'ouverture d'un fichier ( en cliquant sur l'onglet "ouvrir" ) ou lors de l'ouverture d'une Xref, et d'un nouvel enregistrement, je passe plus de 2min à attendre l'ouverture.
C'est très embetant j'ai l'impression qu'il veut d'abord ouvrir le dossier dans l'ancien serveur mais il ne le trouve pas et se rabat au final sur le nouveau.
Y a t-il une solution pour lui dire de passer par le nouveau serveur ?
(Nous avons changé de serveur et donc de nom .... Pour chaque plan, je passe une plombe à rechercher le chemin des Xrefs.)
  • 2 semaines après...
Je n'ai pas se probleme en permanance, c'est surtout sur les plans très chargé, que je perds le logo.
Je trouverai bien quelquechose pour y remedier ...
Merci, de m'avoir repondu, à bientot.
J'ai déja testé la qualité de l'image, cela n'a rien changé.
Par contre j'ai trouvé un bidouillage ( j'insere mon logo par dessus l'autre dans l'espace presentation).
c'est pas ce qu'il y a de mieux mais pour le moment ca depanne.
En tout cas merci de ton aide ;)
