Azerty Posté(e) le 20 avril 2004 Posté(e) le 20 avril 2004 Bonjour à tous, J'utilise très (mais alors très ...) souvent quelques mêmes successions de commandes.Et j'aimerais savoir s'il serait possible de les "pre-enregistrer" (l'idéal serait d'en faire de nouveaux boutons...) Exemple 1 : copier un objet à 1.000 unités (dans une direction voulue) Exemple 2 :copier une hachure, remplacer son motif par SOLID Exemple 3 :selectionner toutes les hachures du dessin, les faire passer en arriere plan J'ai qq autres idées en tête, mais déjà celles-ci ça serait bien.• Existe-t-il un outil qui enregisterai les manip effectuées pr les convertir en "macros" ?• Existe-t-il un document expliquant la synthaxe de base des macros (nivo debutant...) ? D'avance merci. Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
Tramber Posté(e) le 20 avril 2004 Posté(e) le 20 avril 2004 Cher Azerty, tu as un nom prédestiné ! Voir dans l'aide la rubrique : Création de macros de menu Truc, lis ce chapitre en faisant abstraction des textes entre "[ ]", car c'est aussi le langage des menus déroulants. Dès le premier chapitre, tu es mis au parfum de la synthaxe, c'est a peu de choses près tout ce que tu doit connaitre pour créer des boutons. Ensuite, quand tu auras lu tout ca RDV sur ce forum, qui n'est pas assez fourni à mon goût, car les macros ,c'est très facile (macro de boutons et scripts, c'est kiff-kiff et bourrico). Il y en a même sur CADXP qui sont infiniment + forts que moi. Car la macro ca peut aller assez loin. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
