fograf02 Posté(e) le 9 février 2009 Posté(e) le 9 février 2009 Je voudrais transformer des chemins d’xref de absolu en relatif sans avoir a le faire individuellement dans xref manager (trop long). Est ce que qqun a une solution du type lisp ou autre qui me permettrait de transformer globalement tous les xrefs en chemin relatif, mais tout en gardant une structure de recherche de chemin similaire a celle qui était celle du chemin absolu? Esbe m’avait donne un truc : faire un etransmit pour chaque fichier mais ca ne marche pas. Probablement parce que le e-transmit récrée des folders dans le meme fichier zip. Puis il recrée des chemins d'xref du type .\folder1.\folder2.\folder3 sans tenir compte de l'arborescence des fichiers d'origine. Moralité si je remplace l'ancien fichier par celui issu du zip, il ne peut retrouver les chemins qui sont plus complexes que ca question : quelle différence entre des chemins ..\ et .\ ? Est-ce que le nb de "." influe? Est-ce que le nb de " \" influe?
lili2006 Posté(e) le 9 février 2009 Posté(e) le 9 février 2009 Bonsoir à toutes et tous, Avec le gestionnaire des références ? Menu démarrer => tous les programmes =>AutoCAD 2008 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bono05 Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 Salut, Moi j'utilise ce lisp depuis pas mal de temps pour ça (commande XRP)...et j'en suis satisfait. :Dpar contre je ne trouve pas comment vous collez les lisp sur un feuille de papier ligné??Tu dois juste veillez à ce qu'il n'y ai aucun layer lock (cadena fermé). http://www.sendspace.com/file/uaucbn Je ne suis pas le proprio.. ;) [Edité le 10/2/2009 par bono05]
fograf02 Posté(e) le 10 février 2009 Auteur Posté(e) le 10 février 2009 lili06: pour moi xref manager, c'est long, il faut redefinir le chemin pour cahque xref, ligne par ligne, et fichier par fichier. est-ce que il y a une facon + efficace de l'utiliser? bono05: xrp c'est un vrai progres, merci. Mais j'ai des cas ou ca ne marche pas et ou il perd le chemin: il me semble que c'est pour les xrefs imbriquees de niveau 2 ou 3 (quand des xrefs ont elles-memes des xref), mais j'en pour lesquelles ca marche.Ou est-ce que ce serait a cause de layer locks? je ne vois pas vraiment la logique du pourquoi ca ne marche pas pour 2 xrefs sur 8. As-tu eu ce cas?
lili2006 Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 Bonsoir à toutes et tous, On parle bien de la même chose ? 600x350http://images1.hiboox.com/images/0709/46f2bda654df6c97a3e27bb212f004d5.jpg [/img] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bono05 Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 Salut fograf02 Pour ma part cela à toujours bien fonctionné.Peux-tu peut-être faire un copier coller du rapport (touche F2) après la commande?
