A quand un outil de hachures simple...
Coucou,
Je suis déçuuuuuuu voila que mon LT2009 tout bô tout neuf me fait perdre un temps formidable. Le mode hachures étais déja parfois fatiguant avec les versions précedentes mais la c'est le pompon. Pas moyen de hachurer certaines coupes. J'ai mis HPGAPTOL à 5000 des fois que ma polyligne soit annoncée fermée mais ne le soit pas en réalité mais rien.
En fin bref, j'en viens à me dire qu'il ne doit pas aimer les plans venant d'autres logiciels que auto cad. Pourtant je n'ai pas de propriétés spaces, que des ségments et arcs. De toute façon si il me crée une polyligne c'est que tout lui convient non ?
Je vais aller fouiner dans l'aide.
A+
Tu dis que tu ne peut pas hachurer certaines zones, mais tu n'ai pas trés précis.
Est ce que AUTOCAD te dis pourquoi il ne peut pas hachurer?
Avec l'aide regarde du côté de MaxSetenv
A+
Merci Ludo mais LT2009 ne connais pas cette commande.
Je parle de polylignes annoncées fermées lors de la création et que je ne peux hachurer. Auto Cad me dit que j'ai une erreur de définition du contour, le contour correct est introuvable.
Cela se produit souvent avec des plans issus de fournisseurs.
Si si il la connait,
tu dois entrer à la ligne de commande consécutivement
SETENV
MaxHatch
ta valeur
Cette méthode fonctionne sur les versions LT mais attention à la casse surtout sur "MaxHatch".
Personellement pour des hachures type SOLID surtout; j'utilise , de maniere rapide , la palettes d'outils , tout simplement .Avec un glisser/lacher dans un objet fermé ça fonctionne tres bien :)
Autocad + Revit
