Invité Patrick Posté(e) le 8 février 2009 Posté(e) le 8 février 2009 Le VBA dans AutoCAD vit-il ses derniers jours, il semble que oui selon: JTB World Certains utilisateurs AutoCAD VSTA, le forum ExMateria
(gile) Posté(e) le 9 février 2009 Posté(e) le 9 février 2009 Salut, J'en parlais ici J'ai quand même quelques question : - Dans l'aide aux développeurs, la rubrique ActiveX and VBA Reference qui est l'aide pour le VBA mais sert également pour les références COM/ActiveX de Visual LISP, va-t-elle aussi disparaître ? - Si Autodesk veux nous faire migrer vers dot NET, l'aide dans AutoCAD pour .NET sera-t-elle moins laconique que les descriptions sommaires des classes managée dans l'aide ObjectARX ? - Y aura-t-il un Environnement de Développement Intégré (IDE) pour remplacer VBAIDE ou faudra-t-il utiliser Visual Studio avec les problèmes de débogage que posent les versions gratuites ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
sechanbask Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 je problème des langages intégrés c'est qu'il dépende du logiciels et comme il aime changer de système de programmation plutôt que de faire évoluer le langage : c'est la merde.Mais c'est compressible, ça évite d'avoir de problème lors des mise à jour avec un langage qui change légèrement, mais du coup gros problème lors du changement global du système de programmation. Le mieux quitte à tout reprogrammer dans dans VB.net,il faut passer au python car lui évolue doucement, il ne dépend pas de la platforme (pour le jour ou autocad passera sous linux) et ne dépend pas de la version d'autocad car les objet restent les mêmes... Mais vive la conversion !! ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
(gile) Posté(e) le 13 février 2009 Posté(e) le 13 février 2009 Il se pourrait que VSTA (Visual Studio Tools for Applications) arrive dans AutoCAD avec la version 2011 de même qu'une aide aux développeurs .NET(voir ici) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Des réponses d'Eric Stover (Autodesk) dans ce sujet : We will continue to support VBA now and into the foreseeable future in the AutoCAD product line. We are putting together a transition plan to .NET and VSTA and expect to support VBA until our research shows most customers have migrated their code (which could take years.) We are offering VBA for download on our website - which will appear once the product officially ships. You can download the product and install and deploy it within your organization. Your VBA code should work just as before. Again, look for information on the longer term transition to VSTA coming soon on .com. Thanks, Eric Eric StoverProduct Line ManagerAutodesk, inc. et, plus loin : There is no intention to eliminate COM in AutoCAD in the near future. As far as our 3-year roadmap is concerned, the obit of COM support is not a part of our strategy. Additionally, while COM is not a primarty focus, it will be extended/expanded if necessary based upon individual feature requirements. Thanks - Eric Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
SachaM Posté(e) le 4 août 2010 Posté(e) le 4 août 2010 Bonjour Gile, Je n'ai aucuns soucis pour débuger avec VS2008 expresse, il faut juste ajouter 2 lignesdans le projet HTML . Pour les composants COM on ma toujours dis de les utiliser le moin possible car il disparaitrons également, qui a raison qui a tord ???? peut importe. sacha
(gile) Posté(e) le 4 août 2010 Posté(e) le 4 août 2010 Salut, Je n'ai aucuns soucis pour débuger avec VS2008 expresse Je voulais juste dire que c'était un peu moins simple avec une version Express qu'avec une version payante (où on peut facilement modifier la ligne de commande au lancement du débogage dans les propriétés du projet) et surtout moins pratique qu'avec un véritable IDE intégré à AutoCAD (comme VBAIDE ou l'éditeur Visual LISP). Pour les composants COM on ma toujours dis de les utiliser le moin possible car il disparaitrons également, qui a raison qui a tord ? À ma connaissance, il n'est pas question de supprimer l'interface COM du moins dans un avenir proche. Les composants COM sont toujours utilisés par par de nombreuse plateformes de développement et sont souvent un moyen incontournable pour certaines choses. Je pense néanmoins qu'il est préférable, surtout pour ceux qui vienne de VBA, d'essayer d'éviter de les utiliser pour découvrir et profiter de la puissance de .NET. De la même manière que je pense que le choix de C# comme langage peut être judicieux pour aborder .NET comme quelque chose de nouveau et différent et se libérer de ses (pas toujours très bonnes) habitudes. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Arnaud_P Posté(e) le 25 octobre 2010 Posté(e) le 25 octobre 2010 Bonjour, Je me permets de venir poster ici car j'ai quelques questions, Il semblerait donc que Vb disparaisse d'autocad, mais le message anoncant cela date de 2009.... Est ce toujours le cas ? si oui par quoi vas t'il etre remplacé ? Merci d'avance
picasot77220 Posté(e) le 15 mars 2011 Posté(e) le 15 mars 2011 bonsoir à tous et merci d'exister pour nous faire profiter de votre expérience en matière d'autocad. La mutualisation des connaissances fait progresser et moi qui malheureusement en suis au début de l'apprentissage... découvre avec frustration à quel point il est agréable de survoler ce logiciel.A force de lire de regarder de découvrir j'en arrive à tenter de résoudre mes problèmes de programmation et de profiter de vos connaissances , mais il n'en reste pas moins que les miennes restent aux bas étages de cet édifice de la maitrise... que je vous reconnais.merci encore
Invité Patrick Posté(e) le 22 mars 2011 Posté(e) le 22 mars 2011 Ouf, le VBA est sauvé dans AutoCAD 2012... ;)
(gile) Posté(e) le 22 mars 2011 Posté(e) le 22 mars 2011 Ouf, le VBA est sauvé dans AutoCAD 2012... ;) Je pense vraiment que ce n'est qu'un nouveau sursis. Autodesk a la ferme intention de supprimer complètement VBA dans une prochaine version (c'est officiel mais je ne peux en dire plus). VBA n'est pas ou mal supporté par les architectures 64 bits et pour Autodesk et ses applications de plus en plus gourmandes, 64 bits ça va devenir incontournable. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 28 mars 2012 Posté(e) le 28 mars 2012 Suite...et pas fin? Le VBA est toujours dans AutoCAD 2013!
(gile) Posté(e) le 29 mars 2012 Posté(e) le 29 mars 2012 Ils nous la font façon "Pierre et le loup". À moins qu'ils espèrent qu'avec la généralisation des plateformes 64 bits, l'abandon du VBA ne vienne des utilisateurs eux-même. Et toujours plus d'aide COM/ActiveX* alors qu'en plus de VBA, cette interface peut aussi être utilisée avec Visual LISP et .NET... *peut-être un fichier acadauto.chm dans C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 18 avril 2015 Posté(e) le 18 avril 2015 Hello Franchement le VBA (dans AutoCAD) ne semble pas encore MORT malgre de multiples annonces ! Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Steven Posté(e) le 18 avril 2015 Posté(e) le 18 avril 2015 Salut, Je serais curieux de savoir d'où viennent tous ces tuyaux crevés, parce en 2004 un formateur sur 3DS Max me disait que le lisp sur AutoCAD allait disparaître dans maximum 6 mois et remplacé par le VBA. J'ai souri en lui disant que c'était peu probable. Tu verras que j'ai raison, qu'il me répondit. Pendant ce temps, à Vera Cruz... En 2009, le VBA est sensé mourrir... En attendant, au large de l'atoll de Pom Pom Galli, situé entre l'Australia et la South America, dans l'Ocean South Pacific... Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
