\"Angle\" d\'une ligne
Bonjour à tous. :)
J'utilise Autocad 2005 au travail et j'aurai besoin d'avoir des précisions sur certaines choses.
En ce moment pour tracer une ligne à 45°(par exemple) je trace une ligne horizontale, je la fait pivoter de 45° et je tape scu => n =>ob pour récuperer son "angle".
Ainsi, je peux tracer tout ce qui me plait dans le même angle. Y a t'il une manière de faire plus simple ?
Merci. :)
Il y a plusieurs façons de tracer une ligne à 45°. Tu peux utiliser le repérage polaire, voici ce qu'en dit l'aide:
Pour dessiner des objets en utilisant le repérage polaire :
Activez le repérage polaire et lancez une commande de dessin, comme ARC, CERCLE ou LIGNE.
Vous pouvez également utiliser le repérage polaire avec des commandes d'édition, telles que COPIER et DEPLACER.
Lorsque vous déplacez votre curseur pour préciser des points, vous remarquez la ligne pointillée de repérage polaire qui apparaît à l’endroit des angles de repérage que vous avez spécifiés. Les points que vous avez spécifiés alors que la ligne est affichée correspondent à l'angle de repérage polaire.
En fait ma question c'est : est ce possible d'effectuer mes dessins avec une certaines inclinaison plus facilement qu'en utilisant le scu ?
Dans mon travail j'utilise beaucoup d'angle différents (génie climatique, les gaines changent de parcour) j'ai donc sans cesse besoin de changer le scu...
Bonsoir à toutes et à tous,
re à Kree,
Pour gréer directement une ligne inclinée tu peux utiliser le signe @. Par exemple une ligne de 100 inclinée de 30° s'écrit pour le deuxième point de la ligne @100<30.
Le signe < pour indiquer la direction.
Tu peux voir d'autres exemples sur mon tuto Autocad 2006 (page 18) et ceci sur mon site perso http://www.ywinfo38.com ..
Cordialement.
yw22
re à Kree,
Cordialement.
yw22
Merci de l'info, je ne savais pas. :)
Je vais consulter ton site.
[Edit]:Le problème avec cette commande "<" c'est que l'angle ne se fait pas en fonction de l'objet. :/
Par exemple je peux pas lui dire "part à 30° par rapport à la ligne précédente".
[Edité le 7/2/2009 par Kree]
Tu peux basculer le curseur sans basculer le SCU ou utiliser l'accrochage Extension, il faudrait voir quel cas pratique tu as à traiter pour te mettre sur la bonne piste.
Je peux changer d'angle OK, mais j'ai besoin d'angle précis pas de l'à peu près. ;)
En général j'utilise Autofluid (une extension pour autocad) pour dessiner mes gaines, et lui fait les coudes à 30° et autres donc le soucis se pose pas. En revanche parfois j'ai besoin de dessiner sans cette application et là se pose le soucis des angles.
En fait ma question est toute bête : je trace une ligne verticale, à la fin de celle ci je veux en tracer une autre à 45° (par rapport à la précédente), comment faire sans changer le scu ?
La solution de yw22 est un élément de réponse, mais c'est très peu pratique (je trouve).
Tu peux utiliser le repérage polaire après avoir paramétré l'angle d'incrémentation (commane PARAMDESS ongle Repérage polaire).
http://img24.imageshack.us/img24/847/paramdessgi5.png
Je viens de tester le repérage polaire chez moi sur Autocad 2008, il me trace des pointillés que je peux suivre ou non, Autocad 2005 procède de la même manière ?
Merci pour vos réponses en tout cas. :)
Si je vous demande tout ça c'est pour me faire gagner du temps, car changer le scu toutes les cinq minutes me fait perdre du temps.
Bonjour à toutes et tous,
Le mode polaire de création d'entités est indépendant du repérage d'accrochage aux objets (F11), mais bien sûr très utile !
Je ne crois pas que cela existait déjà sur les V2005,... A tester !
http://images0.hiboox.com/images/0609/ee4f9a3e66cb8ffa23d5d77325faad77.jpg
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
