CELL-XYZ_FIELD (BONUSCAD)
Bonjour lili2006,
Quelques infos complémentaires vont te faire comprendre le pourquoi du comment !
Je pense que tu as pu remarquer que même manuellement, il n'était pas possible par un champs d'obtenir la coordonnées d'un sommet (vertex) d'une polyligne.
En construisant mon code, pour obtenir les coordonnées des sommets, j'ai simplement choisi de rajouter des entités points aux sommets, qui eux sont rattachés aux champs.
Donc lorsque tu veux modifier la polyligne, il faut agir avec la sélection "CAPTURE", de cette manière tu modifie le/les sommets ET le/les points.
Il reste aussi la possibilité d'améliorer le code de manière à construire un groupe anonyme par exemple, de façon à garder les points liés à la polyligne.
Çà serait un peut mieux, mais pas parfait car le fonctionnement serait lié à la variable PICKSTYLE, et un (CTRL+H) est si vite fait. :P
Re,
Salut bonuscad,
Merci pour ces infoscomplémentaires,...
Bien vu !
Et cela est possible "manuellement" ?
Je testerai demain,
Merci encore, :P
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
