Zeplead Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Bonjour, Je suis à la recherche d'une méthode de mise à plat de surfaces qui ne sont pas de révolution.Tant que je travaillais sur des cônes ou des cylindres de révolution : pas de problèmes.Depuis que je tente de développer des cônes ou des cylindres obliques à base circulaires je me plante lamentablement... Merci d'avance de votre aide !
yw22 Posté(e) le 8 février 2009 Posté(e) le 8 février 2009 Bonspir à toutes et à tous, re Zeplead, Tu dis que tu fais des mises à plat à partir de cônes et de cylindres de révolution, comment fais-tu cela, ça m'intéresse. Merci par avance. yw22
Guillaume MASSART Posté(e) le 9 février 2009 Posté(e) le 9 février 2009 Pour les mises à plat de cylindres obliques (ça n'existe pas en fait ...) il faut prendre en compte la méthode de fabrication donc créer soit même les arêtesPour les cercles il faut partir de polygones par exempleEnfin le peu de fois où je me suis servi de ça, c'était ma méthode :) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Zeplead Posté(e) le 10 février 2009 Auteur Posté(e) le 10 février 2009 Bonjour YW22je t'explique ça dans le détail dans quelques jours : je pars en vacances : youpi !
Zeplead Posté(e) le 10 février 2009 Auteur Posté(e) le 10 février 2009 Bonjour GMASSARTJe fais ça aussi mais c'est pas satisfaisant et c'est long !
Lord_Kerrigan Posté(e) le 16 février 2009 Posté(e) le 16 février 2009 il existe aussi une petite ADD ON pour inventorpour faire tout ce qui est développement de tube ou trémie ou autres cx'est : SPI Voici le lien http:// http://www.sheetmetalinventor.com/en/206/spi_ducting_inventor
Zeplead Posté(e) le 16 février 2009 Auteur Posté(e) le 16 février 2009 Bonjour Lord-Kerrigan,Merci pour le lien.Je vais regarder ça !Merci encore. :)
mouais.mouais Posté(e) le 16 février 2009 Posté(e) le 16 février 2009 Bonjour, Vous avez une idée du prix de cet add-in ? Thomas
Lord_Kerrigan Posté(e) le 16 février 2009 Posté(e) le 16 février 2009 je ne sais pasce n'est pas moi qui m'occupe des achat de l'entreprisemoi je suis seulementun projetteur concepteur
gepet Posté(e) le 20 février 2009 Posté(e) le 20 février 2009 bonjour a tous,moi pour developper des formes complexes, je crée mes pieces en solideensuite je supime les faces de maniére a avoir juste une surface puis je les epaisssi,je converti en tolerie,je clic sur une face et je fait la mise à plat et cela marche trés bien
Zeplead Posté(e) le 20 février 2009 Auteur Posté(e) le 20 février 2009 Bonjour Gepet,ça paraît tellement simple : faut que j'essaie !!Merci,
yw22 Posté(e) le 20 février 2009 Posté(e) le 20 février 2009 Bonjour à toutes et à tous, Salut gepet, J'ai essayé ta solution, mais voilà le problème : http://images1.hiboox.com/images/0809/4d07eebf22ea4009a40a8ca71de1d9eb.jpg Apparamment, Inventor ne peut convertir ce cône en tolerie ? Si tu vois une solution, merci d'avance. Cordialement. yw22
Derf51 Posté(e) le 20 février 2009 Posté(e) le 20 février 2009 Bonjour, A priori dans ton cas, il ne faut pas que ta révolution soit complète. A+
Zeplead Posté(e) le 20 février 2009 Auteur Posté(e) le 20 février 2009 Bonjour YW22,pour que ce cône de révolution soit développé je procède de la façon suivante:1 je fais une rotation partielle de 270° par exemple dans un fichier tôle2 j'épaissis3 avec le plan de l'épaisseur (la tranche) et la génératrice extérieure je construit un plan tangent au cône4 j'ouvre une nouvelle esquisse dans ce plan5 je projette la géométrie de la génératrice6 je défini un rectangle de largeur quelconque et dont la longueur est la génératrice7 je ferme l'esquisse8 je défini une face de tôle avec le rectangle9 j'essaie de mettre à plat10 si ça a marché (d'habitude ça marche) je reviens dans l'esquisse du rectangle pour réduire la largeur à 0,001mm11 je referme l'esquisse12 je modifie la rotation (de 1) à un angle de 359,05° au lieu des 270°13 je revisualise la mise à plat14 je suis content du résultat...NOTA : En réglant K-Factor à 0,5 (dans style de tôle) on développe en fibre neutre à mi-épaisseur
Zeplead Posté(e) le 20 février 2009 Auteur Posté(e) le 20 février 2009 En fait à 359,94° ça marche aussi
Zeplead Posté(e) le 20 février 2009 Auteur Posté(e) le 20 février 2009 Gepet,j'ai essayé ta méthode pour un cône oblique à base circulaire mais je plante :j'ai défini deux cercles de diamètres différents dans deux plans parallèles (XY).(L'un a son centre à l'origine projetée sur l'esquisse et l'autre non pour ne pas récupérer un cône de révolution)j'ai ensuite utilisé la fonction lissage j'ai supprimé les bases pour avoir une surfacej'ai épaissisj'ai coupé le tronc de cône en deux et supprimé la moitiérajouté une face plane de la même épaisseur à l'un des bordset, comme d'hab., ça plante à la mise à plat...il y a peut-être une autre méthode que le lissage (qui plante systématiquement) ?Tu aurais une autre solution ?merci d'avance ! :)
yw22 Posté(e) le 21 février 2009 Posté(e) le 21 février 2009 Bonsoir à toutes et à tous, J'ai essayé une autre méthode pour mettre à plat un cône : 1° Création de deux cercles sur deux plants de construction.2° Lissage.3° Coque en supprimant les faces dessous et dessus.4° Extrusion en cavité d'un rectangle de largeur de 0.001. (pour fendre le cône) http://images2.hiboox.com/images/0809/3e24fc58bb4555b4b3e4ff9a7e44a712.jpg 5°Convertir en tôlerie et mise à plat. http://images0.hiboox.com/images/0809/1640ad59a8b0a8238ab12b82a524e33a.jpg Bien sûr, il y a une erreur de 0.001 mm sur le développement, mais est-ce bien grave ? Cordialement. yw22 [Edité le 21/2/2009 par yw22]
gepet Posté(e) le 22 février 2009 Posté(e) le 22 février 2009 bonjour a tous,je fais comme yw22,sauf que avant de passer en tolerie je suprime les faces puis j'epaissi,ce qui a pour avantage ne ne pas avoir de pointiller sur la mise a plat en plan
yw22 Posté(e) le 22 février 2009 Posté(e) le 22 février 2009 Bonjour à toutes et à tous, re gepet, Pour la ligne pointillé sur la vue mise en plan (idw), il suffit de décocher la visibilité de cette ligne. 600x480 http://images2.hiboox.com/images/0809/5ee253a6cbf7eeb745b3238f55f636ae.jpg[/img] Salutations. yw22 [Edité le 22/2/2009 par yw22]
gepet Posté(e) le 23 février 2009 Posté(e) le 23 février 2009 bonjour a tous,re yw22ce n'est pas pour cette ligne mais pour les pointillés sur le contour de la piece vu que l'arete de l'epaisseur n'est pas perpendiculaire a la face de developpement
Zeplead Posté(e) le 23 février 2009 Auteur Posté(e) le 23 février 2009 Bonjour YW22,comment fais-tu pour insérer tes copies d'écran dans tes réponses ?Par ailleurs, même en suivant les démarches proposées par toi ou Gepet : ça plante à la convertion en fichier tôle !... je désespère !! :( Y a-t-il quelqu'un qui peut me sortir de ce pétrin ?Merci d'avance
gepet Posté(e) le 23 février 2009 Posté(e) le 23 février 2009 bonjour,re zeplead,pourais tu m'envoyer ton fichier piece pour que j'y regardecontact@antunes-be.com
Zeplead Posté(e) le 23 février 2009 Auteur Posté(e) le 23 février 2009 Bonjour à tous,il semble possible que la version de mon Inventor 10.0 - VERSION PÉDAGOGIQUE soit à l'origine de tous mes soucis vu que Gepet a pu ouvrir et mettre à plat le fichier pièce que je lui ai envoyé. Il m'a fait parvenir le fichier qu'il a ouvert et mis à plat sans problème et j'ai eu droit à ce message : "Le schéma de la base de données est plus récent que la version actuelle du logiciel. "Je contacte mon fournisseur dès que possible pour en savoir plus. :)
yw22 Posté(e) le 23 février 2009 Posté(e) le 23 février 2009 Bonjour à toutes et à tous, re Zeplead Citation comment fais-tu pour insérer tes copies d'écran dans tes réponses ? 1° Pour capturer des parties de l'écran j'emploie Paint Shop Pro. 2° Pour mettre des images sur le Forum, j'utilise le site http://www.hiboox.fr, clic sur parcourir pour rechercher l'image sur son DD. http://images0.hiboox.com/images/0909/9667d138dc409a2918683f02183f8d86.jpg 3° Clic sur le bouton "Envoyer mon image". http://images1.hiboox.com/images/0909/e7cf63304cbf04d2c1e6813520354105.jpg 4° Pour mettre l'image sur le forum, il faut cliquer sur l'icône Image http://images0.hiboox.com/images/0909/e5d6b4d0b9d696310f11d3178af01f19.jpg 5° Copier/coller LE CODE FORUM IMAGE entre les balises. http://images0.hiboox.com/images/0909/bb9159fde0261be1b3b04d30957f5dcd.jpg J'espère que c'est suffisamment explicite ! Sinon je suis à disposition. Cordialement. yw22
