drico Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 mon problème de matériaux étant résolu, j'ai un autre soucisje ne retrouve plus les couleurs que j'avais avec les lumières de autocad 2004j'utilise les sources ponctuelles, et j'ai le choix entre pas assez lumineux ou couleurs fadesbref, pas ce que je veuxy a t-il encore une chose a paramétrer que je n'ai pas trouvé ?(si j'ai bien compris l'aide, je devrais passer de photométrique à standard, si c'est ça, je le change ou?)par avance encore merciDrico PS; encore une petite : savez-vous ou je peux signaler que je veux les portes ouvertes en 3D, cherché et pas trouvé[Edité le 7/2/2009 par drico] [Edité le 7/2/2009 par drico]
drico Posté(e) le 7 février 2009 Auteur Posté(e) le 7 février 2009 j'ai trouvél'indice "LIGHTINGUNITS" était à 2il faut le mettre à 0 :) il me reste l 'ouverture de la porte 3Dj'y travaille ......
Curcis Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Pour l'ouverture de la porte, clic dessus et regarde dans la palette propriété, il a l'angle d'ouverture de la porte.Certaines cloisons font planter l'ouevrture de portes coulissantes....... A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
drico Posté(e) le 7 février 2009 Auteur Posté(e) le 7 février 2009 en 2D, elle est dessinée ouverte, c'est bonc'est en 3D qu'elle est fermée et je voudrais l'ouvrir
Curcis Posté(e) le 8 février 2009 Posté(e) le 8 février 2009 Ca alors! Je n'avais jamais remarqué que l'ouverture de la porte ne se faisait qu'en 2d!!!La solution consiste à prendre une porte fenêtre et de redéfinir ses montants.Avec tous types de fenêtres, cela fonctionne...Peut-etre la version 2010....... A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
planetude Posté(e) le 8 février 2009 Posté(e) le 8 février 2009 non non !si la porte est fermée en 3D, c'est parce que le mode d'affichage n'est pas bien réglé : on clique sur la porte + clic droit -->modifier le style --> prop d'affichage double cliquer sur modele (donc 3D) et ensuite on choisit l'onglet "autre" et là, il faut décocher "remplacer le pourcentage d'ouverture" voila voila ...
Curcis Posté(e) le 9 février 2009 Posté(e) le 9 février 2009 Alors là, c'est bien vu!Chose extraordinaire, chez moi, toutes les portes sont férmées et à mon bureau (sur au autre fichier), elles sont ouvertes.En tout cas c'est plus simple pour les fenêtres. (directement dans la palette propriété) Merci Planetude. ;) Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
drico Posté(e) le 9 février 2009 Auteur Posté(e) le 9 février 2009 c'est bien ça Planetude un grand merci à vous deux ;)
