julbute Posté(e) le 5 février 2009 Posté(e) le 5 février 2009 Est-il possible de récupérer les dimensions des objets en 3D d' un bloc?J'aimerai reprendre ces informations, d'une manière simple,afin d'établir une fiche de débit de mes éléments.Je pense que cela doit être possible mais je ne sais pas bien comment faire.Roger [Edité le 5/2/2009 par julbute]
rebcao Posté(e) le 6 février 2009 Posté(e) le 6 février 2009 Bonjour, Tout dépend comment ces blocs 3D sont cosntruit ? S'ils sont basés sur une mise à l'échelle en X Y Z et y ajoutant un petit ATTRIBUT ce serait très facile ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
julbute Posté(e) le 6 février 2009 Auteur Posté(e) le 6 février 2009 Ils sont construit d'objet en 3D, Solide principalement.Ce sont des "boites" la majeur partie du temps à 5 ou 6 cotés, des caissons de mobiliers en fait.Type caisson de cuisine.Roger
rebcao Posté(e) le 6 février 2009 Posté(e) le 6 février 2009 Bonjour, OUI mais tu parles de BLOCS ? Comment changes-tu la dimension ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
julbute Posté(e) le 6 février 2009 Auteur Posté(e) le 6 février 2009 Je vais essayer d'être clair.Dans mon dessin général j'ai une serie de bloc (chaque bloc est un mobilier).Il ne sont jamais identique en général.Ils sont nommés et ils ont des attributs.Avec tout cela j'arrive à créer une liste de mobilier avec le nombre de mobilier identique.J'en extrais le type et le nombre de quincaillerie etc....Jusque là tout va pas trop mal, j'y arrive (en tatonnant mais bon c'est comme cela que l'on progresse aussi).Ou cela ce complique c'est que ces blocs " mobilier" sont formés d'éléments en 3D et ce sont leurs dimensions que j'aimerai récupérer afin d'établir la liste des morceaux et leurs dimensions, afin d'établir une fiche de débit.Je pense que cela est possible etant donné que ces données sont repris dans les "propriété" mais comment faire ?Roger
rebcao Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Bonjour, Il faut leur coller un ATTRIBUT qui utilise un Champ qui récupère les valeurs Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
julbute Posté(e) le 8 février 2009 Auteur Posté(e) le 8 février 2009 ok pour les attribut en choisisant d'inserer un champ.Mais quels champs choisir?Je n'ai peut etre pas bien vu , mais je ne trouve pas de champ correspondant aux dimensions des objets.Lorsque je choisi objet, il n'y a pas de selection dimensions et dans les variables, Je n'ai rien vu.C'est surement tout bête ...Mais c'est le(s)quel(s)?Il n'existe pas de petit programme ou lisp pouvant extraire les dimensions des l'éléments constituant les blocs?Merci pour les réponses.Roger [Edité le 9/2/2009 par julbute]
julbute Posté(e) le 10 février 2009 Auteur Posté(e) le 10 février 2009 Je n'ai toujours rien trouvé avec les champs et les attributs.Je pensais que cela était possible de récupérer les dimensions d'objet simple en 3D.Mais j'ai bien peur que cela ne soit pas possible.Je ne connais pas le langage lisp.J'ai pu remarquer que l'on pouvait faire pas mal de chose.Est ce possible en lisp? si oui je suis prét à l'apprendre.Roger [Edité le 10/2/2009 par julbute]
(gile) Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 Salut, Même en LISP (ou autre), il très difficile (voire impossible) de récupérer les dimensions des solides.La suele méthode que je voie est celle préconisée par rebcao : un bloc contenant un solide de dimension 1 (boite : 1x1x1, cylindre : h=1 r=1) et de les insérer en jouant sur les échelles X, Y et Z. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
julbute Posté(e) le 11 février 2009 Auteur Posté(e) le 11 février 2009 ok, merci pour la réponse...J'ai bien exploré cette solution.Mais elle ne me permet pas de modifier facilement mes blocs.Je perds en souplesse, Il me faut plus de temps pour dessiner.De ce fait le jeu n'en vaut pas la chandelle.Le temp suplèmentaire à dessiner n'est pas récupéré par l'établisement de la fiche de débit.Je dessine des ensembles de mobilier n'ayant jamais la même forme...Bon tampis...Je cherche une autre solution.Roger
bonuscad Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 Même en LISP (ou autre), il très difficile (voire impossible) de récupérer les dimensions des solides. Pas totalement impossible.Mais il vrai que pour savoir quoi récupérer dans les infos... :casstet: Un début avec le fameux ACISDecode (defun ACISDecode (Chaine / i AscVal Result) (setq Result "" i (strlen Chaine)) (while (> i 0) ; On scanne la chaine en commencant par son dernier caractère (setq AscVal (ascii (substr Chaine i 1)) ; On converti le caractère en code ASCII Result (strcat (cond ((= AscVal 32) " ") ; Si la valeur est 32, on affiche un espace ((= AscVal 86) "I") ; Si la valeur est 86, on affiche un I ((if (< (boole 6 AscVal 95) 32) (chr (+ 64 (boole 6 AscVal 95))) (chr (boole 6 AscVal 95)))) ; Sinon on fait un Xor entre la valeur ; et le nombre magique 95, puis on reconverti l'entier ; obtenu en caractère ) Result ) i (1- i) ; On boucle sur les autres caractères de la chaine ) ) Result ) Après avoir chargé celui-ci en mémoire.Pour ton cas ou les solides sont dans des blocs, le code retourne les codes dxf de l'entité imbriqué ((lambda ( / js dxf_ent) (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S:N")))) (setq dxf_ent (entget (cadar (ssnamex js 0)))) (foreach n dxf_ent (if (eq (car n) 1) (print (cons 1 (acisdecode (cdr n)))) (print n) ) ) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
julbute Posté(e) le 11 février 2009 Auteur Posté(e) le 11 février 2009 Une solution peut étre ?Les blocs sont formés de solide simple, boite et cylindre.Par contre là j'ai un peu de mal...Que doie je faire? J'arrive à ma limite.J'ai sauvegardé la premier partie, que j'ai charger sur autocad.J'ai fais de même pour la seconde.Est il me retourne ceci:Commande: _appload Dim3d.lsp correctement chargé(s)Dim3d.lsp correctement chargé(s)Commande: ; erreur: no function definition: CHAINECommande: ; erreur: no function definition: CHAINECommande:Commande:Commande:Commande: _appload dim3dsuite.lsp correctement chargé(s)dim3dsuite.lsp correctement chargé(s)Commande:Choix des objets:(-1 . )(0 . "3DSOLID")(330 . )(5 . "2087B5")(100 . "AcDbEntity")(67 . 0)(8 . "FAB Cimaise")(100 . "AcDbModelerGeometry")(70 . 1) ; erreur: no function definition: ACISDECODECommande:Choix des objets: *Annuler*; erreur: Fonction annuléeCommande:Commande:Commande:Commande:Commande: _refeditUtilisez CLOREREF ou la barre d'outils Editref pour terminer la session d'édition de références.Commande:Commande:Commande: _appload dim3dsuite.lsp correctement chargé(s)dim3dsuite.lsp correctement chargé(s)Commande:Choix des objets:Choix des objets:(-1 . )(0 . "3DSOLID")(330 . )(5 . "2096E0")(100 . "AcDbEntity")(67 . 0)(410 . "Model")(8 . "FAB Cimaise")(62 . 1)(100 . "AcDbModelerGeometry")(70 . 1) ; erreur: no function definition: ACISDECODECommande:Choix des objets: *Annuler*; erreur: Fonction annuléeCommande:Commande: ACISDECODECommande inconnue "ACISDECODE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. MerciRoger [Edité le 11/2/2009 par julbute]
julbute Posté(e) le 11 février 2009 Auteur Posté(e) le 11 février 2009 Bon aprés quelques essais voici ce que j'arrive à avoir, pour un seul volume de Longueur 350 X450 X550 mm placé en x=375 y =425 mm et z=300.Un peu indigeste... Commande: APPLOAD lambda.lsp correctement chargé(s)Commande:Choix des objets:(-1 . )(0 . "3DSOLID")(330 . )(5 . "13C")(100 . "AcDbEntity")(67 . 0)(410 . "Model")(8 . "0")(100 . "AcDbModelerGeometry")(70 . 1)(1 . "21200 86 2 26 ")(1 . "16 Autodesk AutoCAD 18 ASM 12.0.0.5822 NT 0 ")(1 . "1 9.9999999999999995e-007 1e-010 ")(1 . "asmheader $-1 -1 @12 212.0.0.5822 #")(1 . "body $-1 -1 $-1 $2 $-1 $-1 #")(1 . "lump $-1 -1 $-1 $-1 $3 $1 #")(1 . "shell $-1 -1 $-1 $-1 $-1 $4 $-1 $2 #")(1 . "face $-1 -1 $-1 $5 $6 $3 $-1 $7 forward single #")(1 . "face $-1 -1 $-1 $8 $9 $3 $-1 $10 reversed single #")(1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $11 $4 #")(1 . "plane-surface $-1 -1 $-1 374.99999999999994 425 850 0 0 1 1 0 0 forward_v I I I I #")(1 . "face $-1 -1 $-1 $12 $13 $3 $-1 $14 reversed single #")(1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $15 $5 #")(1 . "plane-surface $-1 -1 $-1 374.99999999999994 425 300 0 0 1 1 0 0 forward_v I I I I #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $16 $17 $18 $19 forward $6 $-1 #")(1 . "face $-1 -1 $-1 $20 $21 $3 $-1 $22 reversed single #")(1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $23 $8 #")(1 . "plane-surface $-1 -1 $-1 374.99999999999994 200 575 0 1 0 0 0 1 forward_v I I I I #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $24 $25 $26 $27 forward $9 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $28 $11 $29 $30 forward $6 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $11 $28 $31 $32 forward $6 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $33 $34 $11 $19 reversed $35 $-1 #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $36 -225 $37 225 $18 $38 forward @7 unknown #")(1 . "face $-1 -1 $-1 $39 $40 $3 $-1 $41 reversed single #")(1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $42 $12 #")(1 . "plane-surface $-1 -1 $-1 199.99999999999994 425 575 1 0 0 0 0 -1 forward_v I I I I #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $43 $31 $44 $45 forward $13 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $46 $15 $43 $47 forward $9 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $15 $46 $48 $49 forward $9 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $34 $33 $15 $27 reversed $35 $-1 #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $50 -225 $51 225 $26 $52 forward @7 unknown #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $17 $16 $53 $54 forward $6 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $55 $56 $16 $30 reversed $40 $-1 #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $37 -175.00000000000006 $57 175 $29 $58 forward @7 unknown #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $23 $59 $17 $32 reversed $13 $-1 #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $60 -175 $36 175.00000000000006 $31 $61 forward @7 unknown #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $26 $18 $59 $62 forward $35 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $18 $26 $55 $63 reversed $35 $-1 #")(1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $33 $39 #")(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $19 0 $64 #")(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $19 1 $65 #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 550 425 850 0 1 0 I I #")(1 . "face $-1 -1 $-1 $-1 $35 $3 $-1 $66 reversed single #")(1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $55 $20 #")(1 . "plane-surface $-1 -1 $-1 374.99999999999994 650 575 0 -1 0 0 0 -1 forward_v I I I I #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $67 $53 $56 $68 forward $21 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $59 $23 $24 $47 reversed $13 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $53 $67 $23 $45 reversed $21 $-1 #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $60 -275 $69 275 $44 $70 forward @7 unknown #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $25 $24 $67 $71 forward $9 $-1 #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $51 -175.00000000000006 $69 175 $43 $72 forward @7 unknown #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $56 $55 $25 $49 reversed $40 $-1 #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $73 -175 $50 175.00000000000006 $48 $74 forward @7 unknown #")(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $27 0 $75 #")(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $62 1 $76 #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 550 425 300 0 -1 0 I I #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $42 $44 $28 $54 reversed $21 $-1 #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $57 -225 $60 225 $53 $77 forward @7 unknown #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $48 $29 $34 $63 forward $40 $-1 #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $29 $48 $42 $68 reversed $40 $-1 #")(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $30 1 $78 #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 374.99999999999994 650 850 -1 0 0 I I #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $31 $43 $33 $62 reversed $13 $-1 #")(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $54 1 $79 #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 374.99999999999994 200 850 1 0 0 I I #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $36 -275 $51 275 $33 $80 forward @7 unknown #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $37 -275 $50 275 $34 $81 forward @7 unknown #")(1 . "point $-1 -1 $-1 550 200 850 #")(1 . "point $-1 -1 $-1 550 650 850 #")(1 . "plane-surface $-1 -1 $-1 550 425 575 -1 0 0 0 0 1 forward_v I I I I #")(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $44 $42 $46 $71 reversed $21 $-1 #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $57 -275 $73 275 $56 $82 forward @7 unknown #")(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $71 0 $83 #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 199.99999999999994 200 575 0 0 -1 I I #")(1 . "edge $-1 -1 $-1 $69 -225 $73 225 $67 $84 forward @7 unknown #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 374.99999999999994 200 300 -1 0 0 I I #")(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $49 0 $85 #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 374.99999999999994 650 300 1 0 0 I I #")(1 . "point $-1 -1 $-1 550 650 300 #")(1 . "point $-1 -1 $-1 550 200 300 #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 199.99999999999994 425 850 0 -1 0 I I #")(1 . "point $-1 -1 $-1 199.99999999999994 650 850 #")(1 . "point $-1 -1 $-1 199.99999999999994 200 850 #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 550 200 575 0 0 -1 I I #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 550 650 575 0 0 -1 I I #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 199.99999999999994 650 575 0 0 -1 I I #")(1 . "point $-1 -1 $-1 199.99999999999994 200 300 #")(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 199.99999999999994 425 300 0 1 0 I I #")(1 . "point $-1 -1 $-1 199.99999999999994 650 300 #")(100 . "AcDb3dSolid")(350 . )Commande: On retrouve assez clairement la position mais pour les dimensions c'est moins évident.Qu'est'il possible de faire avec cela?
julbute Posté(e) le 16 février 2009 Auteur Posté(e) le 16 février 2009 Bon...Aprés renseignements pris au prés de l'auteur de "ACISDecode",Il n'est pas vraiment possible de retrouver les dimensions des objets avec autocad.Ceci est du en partie au format des infos.Comme disais bonuscad, "savoir quoi récupérer"!(Voir plus haut...)Tampis...Dommage on peut le faire sous solidwork...Roger
julbute Posté(e) le 3 mars 2009 Auteur Posté(e) le 3 mars 2009 J'ai des nouvelles dans ma recherche.Aprés renseignement voici les info que j'ai pu avoir :Un objet AutoCAD = un cube.Un solide composé de plusieurs primitives réunies par une commande UNION = un cube. En plus, ce cube est toujours aligné avec les axes du système de coordonnées générales.Il est possible de sortir les dimensions des "cubes" d'emcombrement des odjets.Ce qui m'interesse finalement, pour sortir une fiche de débit.Ils est seulement possible d'extraire ces infos que par des parallélépipèdes rectangles alignés avec les axes du SCG.Ce qui est mon cas...Bon je comprend bien ce qu'il faut faire mais je ne sais pas le faire...1° dénombrer les objets2° former les cubes d'emcombrement3° Extraire les données dans un tableau (tabloblo de tamber par exemple, super d'ailleurs je m'en sers constamment.)Il y a énormement de morceaux de lisp utilisable sur CADxp à mon avis, mais je ne sais pas les assembler.Un petit coup de main, s'il vous plait.Roger [Edité le 4/3/2009 par julbute]
julbute Posté(e) le 6 mars 2009 Auteur Posté(e) le 6 mars 2009 Dommage...Ce sujet n'interesse pas grand monde...J'ai quand même quelques nouvelles.En VBA il est possible d'extraire du dessin tous les "emcombrements" des volumes 3D (GetBoundingBox).On peut, de ce fait, créer une liste des éléments.Il y a un tri à faire en choisissant une méthode de dessin permattant d'avoir les objets à extraire aligner sur le SCG, et en mettant sur le même calques les éléments à extraire.Eliminant de ce fait ce dont on n'a pas besoin.Affaire à suivre.Roger
(gile) Posté(e) le 6 mars 2009 Posté(e) le 6 mars 2009 Salut, Quelque chose comme ça ?- le parallélépipède (box) doit être orienté suivant le SCG.- les dimensions de la BoundingBox sont retournées dans le fenêtre de texte, triées en ordre décroissant. (defun c:test (/ ent minpt maxpt) (vl-load-com) (and (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez un solide: "))) (setq ent (vlax-ename->vla-object ent)) (= (vla-get-ObjectName ent) "AcDb3dSolid") (not (vla-GetBoundingBox ent 'minpt 'maxpt)) (mapcar 'print (vl-sort (mapcar '- (vlax-safearray->list maxpt) (vlax-safearray->list minpt) ) '> ) ) (textscr) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
julbute Posté(e) le 8 mars 2009 Auteur Posté(e) le 8 mars 2009 Merci gile,la fonction a fonctionné mais elle me retourne cet info maintenant: Commande: testSélectionnez un solide: ; erreur: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECTCommande: Sinon, c'est effectivement cela que je recherche.C'est en faisant le dessin qu'il faut penser au débit, et mettre toutes les pièces aligner au SCG.Lorsque je dessine, je définie chaque meuble en bloc.Les pièces sont sur des calques différents.Roger
(gile) Posté(e) le 8 mars 2009 Posté(e) le 8 mars 2009 Oupss ! J'avais encore oublié de mettre (vl-load-com) en début de routine, c'est réparé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
julbute Posté(e) le 9 mars 2009 Auteur Posté(e) le 9 mars 2009 Merci gile cela fonctionne. Cela se précise, voici un code en VBA écrit par maxence delannoy . http://pagesperso-orange.fr/maxence.delannoy/L'auteur de ASCIDecode Le Voici: Public Sub Debits() Dim JeuSel As AcadSelectionSet On Error Resume Next Set JeuSel = ThisDrawing.SelectionSets("DEBITS") On Error GoTo 0 If JeuSel Is Nothing Then Set JeuSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("DEBITS") Dim FilterType(3) As Integer Dim FilterData(3) As Variant FilterType(0) = -4 FilterData(0) = " FilterType(1) = 0 FilterData(1) = "3DSOLID" FilterType(2) = 0 FilterData(2) = "INSERT" FilterType(3) = -4 FilterData(3) = "OR>" JeuSel.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData If JeuSel.Count = 0 Then MsgBox "Pas de solides 3D dans le dessin.", vbInformation Exit Sub End If Dim NomFichierRapport As String NomFichierRapport = ThisDrawing.Path & "\" & Left(ThisDrawing.Name, Len(ThisDrawing.Name) - 4) & ".txt" On Error GoTo CloseFile Open NomFichierRapport For Output As #1 Print #1, "Nom" & ";" & "X" & ";" & "Y" & ";" & "Z" Dim Entity As AcadEntity Dim ObjName As String Dim MinPt, MaxPt For Each Entity In JeuSel If TypeOf Entity Is AcadBlockReference Then ' C'est un bloc, on utilise son nom ObjName = Entity.Name Else ' C'est un solide, on utilise le nom de son calque ObjName = Entity.Layer End If Entity.GetBoundingBox MinPt, MaxPt Print #1, ObjName & ";" & Round((MaxPt(0) - MinPt(0)), 1) & ";" & Round((MaxPt(1) - MinPt(1)), 1) & ";" & Round((MaxPt(2) - MinPt(2)), 1) Next Entity JeuSel.Delete ' Ferme le fichier rapport Close #1 Shell "c:\windows\notepad.exe " & NomFichierRapport, vbNormalFocus Exit Sub CloseFile: MsgBox "Une erreur est survenue (" & Err.Description & ")", vbCritical Close #1End Sub Il permet de ressortir, dans un fichier, la liste des éléments et leurs dimensions.( Au format .csv pour récuperer sur excel)C'est ce que je recherchai.Il ne traite pas ce qui se trouve dans les blocs, et j'aimerai pouvoir repérer les "morceaux" en mettant une lettre sur les éléments du dessin( A,B,C etc..) tout en les repérant dans le fichier. Roger
julbute Posté(e) le 18 mars 2009 Auteur Posté(e) le 18 mars 2009 Bonjour à tous,comment peut on faire pour créer un blocs, en VBA car le début de code est comme cela, contenant la BoundingBox et lui donner un nom afin de trouver dans la liste et le dessin le nom de la pièce? Le nom de la pièce serait un attribut pour qu'il apparait à l'écran.Il serait peu etre pas mal de mettre les dimensions de la pièce avec des attributs afin de pouvoir les extraire.C'est peut etre compliqué car il faut que le nom s'inscrit dans la liste et dans le dessin si l'on suit le début de code des messages précédent.En tout cas c'est le flou complet pour moi...Un peu d'aide peut étre.Merci roger [Edité le 18/3/2009 par julbute]
julbute Posté(e) le 8 avril 2009 Auteur Posté(e) le 8 avril 2009 Bonjour à tous,Il est passionnant ce sujet...20 messages dont 13 de moi...748 Lectures ....Et pas de réponse pouvant m'aider.Tampis je potasse des bouquins !...Le tout c'est d'avancer.Merci pour les idées qu m'ont permis de ne pas rester sur place.Roger [Edité le 8/4/2009 par julbute]
Invité samuelM Posté(e) le 10 mai 2011 Posté(e) le 10 mai 2011 Bonjour (gile) le programme que tu as réalisé mes conviens à merveille. mais comment peut on exporter directement ses informations dans un tableau Exel par exemple? Merci
