Calculs de ligne
Voila j'aurais voulu savoir si il était possible ((avec une fonction que je ne connais pas)) de calculer le linéaire de ligne sans pour autant devoir utiliser la fonction "distance".
Mes lignes sont discontinues, ( une ligne de 1m à gauche une de deux mètres à droite )
Cordialement.
Salut Lipton
J'suis une vraie quiche dans ce domaine, mai sje vais essayer de t'aider
Le fichier à télécharger est au format LSP. Il s'appelle TotalPerim.lsp
(Il est contenu dans le Zip, qu'il te faut décompresser)
Alors, tu ouvres AutoCad
Tu charges le lisp avec la commande appload (ensuite tu va chercher l'endroit sur ton disque ou tu as enregistré le fichier) et tu le charges
Ensuite tu tapes directement la commande TotaPerim ....
Le lisp ainsi chargé deviens une commande d'autocad (C'est le nom du lisp en général). Mais il te faudras faire la procédure à chaque fois que tu rouvriras AutoCad.
Ceci dit il y à moyen de le charger automatiquement, mais je sais plus comment .... J'ai vu ça sur le forum
A+
Merci pour t'as réponse rapide!
Donc j'arrive à charger le lisps, ca fonction Autocad me marque application chargée.
Mais lorsque je tape TotalPerim dans la boite de dialogue j'ai le message suivant
"Le bloc "TotalPerim" est introuvable."
Cordialement jérémy
Autant pour moi dans le fichier ZIP il y a un Txt avec toutes les commandes du lisps.
Désolé :)
Et merci encore pour vos reponses je vais tester ca de suite!
Bon j'ai bien lu le fichier txt mais je ne comprend tjrs pas le fonctionnement de ce lisps..
désolé...:s
si quelqu'un l'utilise et donc pourrait m'aider !
merci
Sur cette page, tu trouveras Long_line qui calcule la longueur totale de lignes et polylignes par calque et propose d'enregistrer les résultats dans un fichier Excel et TotalPerim (le fichier ZIP contient aussi un exemple de bloc)
Pour le chargement et le lancement des LISP, tu peux voir cette page
