OnClick() sur bouton créé dynamiquement
J'ai créé en VBA dans AutoCAD un bouton de commande avec l'instruction Controls.add dans une boite de dialogue. Le problème c'est que ce bouton ne déclenche pas l'événement OnClick() quand on clique dessus... Comment cela se fait-il?
Étrange effectivement!
Regarde si la propriété locked n'est pas sur true!!
J-C Van Damme
C'est une piste, je vérifierais ça jeudi... quoique je ne pense pas.
Dans l'aide, ils précisent cela:
"L'événement Click ne se produit pas si la valeur de la propriété Value est Null. "
A tester?
Value est peut-être vide quand on ajoute le bouton par programmation?
_______________________________
R.A.
Développeur AutoCAD C#.net
www.danialu.fr
Intéressant, merci Romain, je vois cela demain...
