kohen.g Posté(e) le 3 février 2009 Posté(e) le 3 février 2009 Bonjour est ce possible d'additionner des cotations ? et d'extraire celle-ci?Merci Si oui comment?
lesourd2 Posté(e) le 3 février 2009 Posté(e) le 3 février 2009 Salut additionner des cotations Oui avec ce petii Lisp (merci a son auteur) (defun c:tcot(/ sel tot) (vl-load-com) (setq tot 0) (princ "\nVeuillez sélectionner des cotes : " ) (and (ssget (list (cons 0 "DIMENSION"))) (progn (vlax-map-collection (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) '(lambda (x) (setq tot (+ tot (vla-get-measurement x)))) ) (vla-delete sel) (princ (strcat "\nCumul des cotes : " (rtos tot))) ) ) (princ) ) Et pour extraire c'est classique => Outils => extraction de donnees. @+
kohen.g Posté(e) le 4 février 2009 Auteur Posté(e) le 4 février 2009 Bonsoir , j'ai testé et cela ne fonctionne pas cela prend en compte mes divers cote mais cela ne les additione pas et encore moin cela les extraits
