bonjour
vous savez ou on peut trouver les fichiers de la documentations pour ce genre de fonction
dans aa2009
une fichier *.hlp ou *.pdf bien cacher sur le disk dur ou le dvd ??
_AecAnnoScheduleTagAdd
bonne soirée
merci
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Ben si tu tapes _AecAnnoScheduleTagAdd dans l'onglet rechercher de l'aide (F1), tu obtiens:
"Cette procédure permet d'ajouter des étiquettes d'élévation définies par l'utilisateur dans DesignCenter.
Pour ajouter l'étiquette d'élévation dans AutoCAD DesignCenter, vous devez créer un fichier DWG dans l'Assistant Création de contenu AEC. Pour une description détaillée de l'assistant de création de contenu AEC, reportez-vous à la section Utilisation de l'assistant de contenu AEC.
Dans le menu Format, cliquez sur Assistant du contenu AEC pour ouvrir l'Assistant Création de contenu AEC.
Sélectionnez Commande personnalisée.
sélectionnez le bloc à vues multiples que vous avez créé à la section Création d'un bloc à vues multiples et cliquez sur Ajouter pour l'ajouter au Fichier de contenu.
Sur la ligne de commande, tapez AecAnnoScheduleTagAdd, suivi d'un espace, puis le nom du bloc à vues multiples et ses paramètres. La structure de la commande est la suivante :
_AecAnnoScheduleTagAdd .dwg _SYMBOL _LEADER _None _DIMSTYLE Current
Selon notre exemple, la commande personnalisée devrait ressembler à ceci :
_AecAnnoScheduleTagAdd ElevationLabelPropertySetDefs.dwg _SYMBOL ElevationLabelMVBlock _LEADER _None _DIMSTYLE Current
Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Activer l'échelle d'unité AEC.
Sélectionnez un identificateur de calque pour l'étiquette.
RemarqueL'identificateur de calque par défaut des étiquettes d'élévation est DIMLINE.
Indiquez un nom de fichier et un dossier pour l'étiquette.
RemarqueVeillez à enregistrer l'étiquette personnalisée dans un dossier situé un niveau sous le fichier de dessin de définition du jeu de propriétés utilisé. Si le fichier de dessin de définition du jeu de propriétés est enregistré dans le répertoire \\ACD-A 2009\fra\AEC Content\\Documentation\Elevation Labels, l'étiquette personnalisée peut être enregistrée dans le répertoire \\ACD-A 2009\fra\AEC Content\\Documentation\Elevation Labels\Custom Labels.
Cliquez sur Terminer."
Avec tous les renvois possibles.....
Ce n'est pas ce que tu cherches?
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
HELLO CURCIS
ca je l'avais trouve
je cherche un peu plus d'information
je l'ai integrer dans un LISp qui marche
mais en modifiant les options ca "merdouille"
soit que la traduction ne marche pas soit qu'il y a des guillement en trop qui se baladent
et pas moyen de trouver toutes les commandes _ aec.....
bon pas grave merci
a+
phil
FREELANCE
REVIT
