yancad Posté(e) le 30 janvier 2009 Posté(e) le 30 janvier 2009 Bonjour, Dans un dessin je charge un Xréf ayant des couleurs de ligne qui ne sont pas ""by layer"" et je désire les mettre toutes de la même couleur. La variable VISRETAIN étant à 1 y-a-t'il moyen de forcer les couleurs du Xréf autre que celle qui sont ""by layer"" Merci
rebcao Posté(e) le 31 janvier 2009 Posté(e) le 31 janvier 2009 Bonsoir, en utlisant un Style de tracé que tu crées. Exemple un style XREF que tu mets en GRIS. Il faut bien sur être en STB (style) et NON en CTB (couleur) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 31 janvier 2009 Posté(e) le 31 janvier 2009 Salut Christian.Dans ce mode je sais faire tracer des objets sur un style mais pas les X-Refs,... sur 2007.Je n'ai pas l'habitude des STB. Tu es sur de ton coup ?N'y-a-til pas une fonctionnalité depuis 2006 ou 2007 pour griser les X-refs ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
sechanbask Posté(e) le 1 février 2009 Posté(e) le 1 février 2009 personnellement, j'utilise le nettoyeur de plan (que j'ai créé) mais ça oblige à modifier le Xref et à l'enregistrer.. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
rebcao Posté(e) le 1 février 2009 Posté(e) le 1 février 2009 Je n'ai pas l'habitude des STB. Tu n'est pas le seul !!!!!! Je pense que depuis que les STB existent ( en 1999 à l'arrivée de la 2000 ), peut-être 15% sont conscients du potentiel de cette fonctionnalité... et encore. à condition que le dessin soit basé sur les STYLES et NON la Couleur (dernière case DUCALQUE ou par COULEUR), dans les calques tu sélectionnes le filtre XREF et tu donnes un style XREF à tous les calques. Tu es sur de ton coup ? OUI ! au même titre que les MACROS j'estime maitriser parfaitement ce sujet... Avis aux amateurs ! ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 1 février 2009 Posté(e) le 1 février 2009 Oui, j'y arrive déjà mieux. Mais je suis certain d'avoir vu une fonctionnalité beaucoup plus simple pour griser des Xrefs à partir de 2006 ou 2007. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 1 février 2009 Posté(e) le 1 février 2009 Bonsoir à toutes et tous, En ce qui me concerne, je travaille comme christian, Sans les ".stb", je suis perdu,... Les ."ctb", c'était bien qu'en on ne pouvait imprimer que dans l'EO, après, (pour moi, du moins, ;) ), c'est devenu obsolète car beaucoup trop contraignant et lmité,... Un bon exemple encore ici ! C'est un peu comme toutes les histoires liés à la non utilisation du e-transmit,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 1 février 2009 Posté(e) le 1 février 2009 Bonsoir, ce serait pas le grisé des calques verrouillés ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 1 février 2009 Posté(e) le 1 février 2009 J'y suis, on peu griser les DWF attachés ! :D Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yancad Posté(e) le 2 février 2009 Auteur Posté(e) le 2 février 2009 Merci à tous, je vais faire des test pour apprendre les fonctionnalités du "stb" Yan
