bonjour,
mon boss me demande de noter le temps passé sur chaque plan ou étude que je fais.
mon soucis est qu'il m'arrive d'étudier plusieurs affaires dans la même journée.
je me dis qu'une routine en lisp m'arrangerais bien
elle suivrai cette liste d'instructions :
- quand un fichier autocad s'ouvre , la routine se lance et écris dans une feuille excel
le nom de l'affaire et la date de l'ouverture du fichier autocad au format année-jour-mois-heure-minute
- quand le fichier autocad se ferme et qu'il soit enregistré ou pas , la routine se relance pour écrire le nom de l'affaire ainsi que sa date de fermeture
pour ce qui est des écritures dans excel , je pense savoir comment faire
par contre , comment insérer cette routine ?
if faudrait un script , un s::startup () (quelque part mais ou ?) ou alors un réacteur ou une autre solution
quelqu'un peut-il m'aider?
[Edité le 30/1/2009 par oto82]
OK ,commande temps fonctionne
elle revèle effectivement les évènements liés au temps passé
mais quelle est la procédure qui déclenche automatiquement l'écriture dans excel quand un nouveau document s'ouvre (et se ferme)
HELLO
as tu essayer la bonne vieille methode
avec un cahier et un crayon a cote de la souris
tu ecris heure du debut, heure de fin
et tu reporte tout ca dans un fichier excel par affaire
ton boss n'est pas à 5 minutes pret par affaire
bonne nuit
"tiens je peut noter fin de travail"
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
salut
oui , je connais la méthode crayon - bloc
elle est de plus en plus contraignante , parce que de + en + d'affaires à étudier.
bref : je reformule :
c'est possible ou pas ?
a+
