Bonjour à tous
Je voudrais savoir comment je peux récupérer les propriétés personnalisées d'un fichier gabarit afin de les importer sur mon fichier en cour
Cordialement
moi je fais comme ca, mais il y a peut etre mieux
menu express > tools > system variable editor
la, tu peux expoter importer
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Bonjour
Quelqu'un un pourrait il m expliquer la démarche pour que utiliser cette commande ou récupérer les propriétés personnaliser d'un être dessin avec une autre méthode
Cordialement
D'après moi, il n'y a aucun problème en passant par les CHAMPS.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Si j'ai bien compris la demande, voilà un LISP qui permet d'importer les propriétés personnalisées d'un autre dessin (dwg) ou gabarit (dwt).
;; IMPOROP (gile)
;; Importe dans le dessin courant les propriétés personnalisées d'un fichier (dwg ou dwt)
(defun c:improp	(/ target filename doc odbx source)
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq target (vla-get-SummaryInfo *acdoc*))
 (if
   (setq filename (getfiled "Choisir le fichier source"
		     (getvar 'dwgprefix)
		     "dwg;dwt"
		     0
    (progn
      (if
 (not
   (and
     (setq
       doc (GetItem
	     (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object))
	     (strcat (vl-filename-base filename) ".dwg")
     (= filename (vla-get-FullName doc))
  (setq	doc  (OpenDrawingDBX filename)
	odbx T
      (setq source (vla-get-SummaryInfo doc)
     n	    -1
      (foreach	p
	'(Author Comments HyperlinkBase KeyWords Subject Title)
 (if (/= "" (setq prop (vlax-get source p)))
   (vlax-put target p prop)
      (repeat (vla-NumCustomInfo source)
 (vla-GetCustomByIndex source (setq n (1+ n)) 'key 'val)
 (vla-AddCustomInfo target key val)
      (and odbx (vlax-release-object doc))
;;; Accéder à un dessin fermé
(defun OpenDrawingDBX (filename / objdbx release)
 (setq	objdbx
 (vlax-create-object
   (if (	     "ObjectDBX.AxDbDocument"
     (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release))
 (vla-open objdbx filename)
 objdbx
;;; GetItem (gile)
;;; Retourne le vla-object de l'item s'il est présent dans la collection
;;; Arguments
;;; col : la collection (vla-object)
;;; name : le nom de l'objet (string) ou son indice (entier)
;;; Retour : le vla-object ou nil
(defun GetItem (col name / obj)
 (vl-catch-all-apply
   (function (lambda () (setq obj (vla-item col name))))
 obj
Salut Giles
Tu as exactement compris mon souci et je te remercie pour ton aide.J'ai copiée ton lisp dans un fichier texte avec une extantsion lsp.Je charge l'application sur autocad.Je lance la commande "improp"' une fenêtre apparait pour le choix de mon fichier donc je le sélectionne mais il ne me copie pas les propriétés personnalisés du fichier.Donc peux tu m'aider pour savoir d'où vient l'erreur si elle est dans le lisp ou dans ma démarche.
Voici ce que m'indique autocad dans la fenêtre de commande :
Commande: improp
; erreur: type d'argument incorrect: fixnump: nil
Merci d'avance
Salut Giles
Désolé pour le message précédent j'ai été trop vite dans ma démarche. Donc le lisp marche bien si le dessin est ouvert par contre dans ton lisp tu m'explique une manipulationsi le dessin est fermé.Le soucis étant que je ne connais rien au lisp à part son utilisation donc pourrait tu stp m'expliquer tout la manipulation à réaliser si le fichier est fermé
L'accès à un dessin autre que le document actif en LISP diffère suivant que le dessin est ouvert ou fermé.
Brièvement, pour "lire" un dessin fermé, il faut créer un objet DBX qui pointe sur ce fichier. C'est à ça que sert la routine "OpenDrawingDBX".
Pour l'utilisateur, cette opération est invisible. Le LISP cherche dans les documents ouverts et, s'il ne trouve rien, lance OpenDrawingDBX pour lire le fichier fermé.
D'après les test que j'ai fait, ça fonctionne que le fichier source soit ouvert ou fermé.
Salut
Faut il que je crée un nouveau fichier car de mon côté si le dessin est fermé il marque l'erreur
Bonjour à toutes et tous,
Idem chez moi, après ouverture de la BD et choix du fichier =>
Commande:
Commande: improp
Commande:
Quelle genre de propriétés ?
Présentation, calques, blocs, styles de textes, cotes,....
Car même sur un fichier ouvert, il ne se passe rien chez moi ! (V2008 pleine),...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut Lili
Il s'agit des propriétés personnalisées d'un fichier.
Tu les retrouves en suivant ce chemin Fichier => Propriété du dessin => onglet personnaliser
Elles te permettent de crée des champs personnalisés.
Bye
  • 6 ans après...
Bonjour
Merci Gile.
Un problème de lisp, un coup de CadXp, une réponse de Gile. :rolleyes:
Il y a tout IcI, j'avais un problème de récupération de dessin avec données personalisées a faire sous MAP.
Avec Gile c'est plus facile. :D
Je finis mon outil et je le met en ligne
