Bloc dynamique de Ligne de repère multiple
J'utilise les Lignes de repère multiple pour commenter mes plans de détails.
Hors ces commentaires sont répétitifs dans leurs formes et dans les informations qu'ils contiennent :
Exemple (les AA, BB, CC, DD remplacent des mots variables)
AAAAA Type BBB
Section CC * CC
DDDDDDDD
AAAA peut avoir comme valeur soit Acrotère - Relevé ou Seuil
BBB c'est un numéro
CC est une valeur numérique
DD et un champs quelconque
Je voulais donc en faire un bloc dynamique avec saisie d'attributs pour renseigner les champs.
Le problème est que qnad je fait mon bloc, je ne peux plus modifier la position ou la forme de la flèche de pointage de ces lignes de repère multiple.
Y'a t'il une astuce ?
Est-ce tout simplement faisable ?
Merci de vos commentaires.
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
