excalibur Posté(e) le 28 janvier 2009 Posté(e) le 28 janvier 2009 Bonjour à tous. Le problème que j'ai actuellement est le suivant : J'ai un plan où j'ai inséré des x-ref, un qui est le plan archi et l'autre qui est la légende.Lors de l'ouverture du mon plan, le chargement de la légende met énormément de temps. Il bloque à 99 %. J'ai essayé de décomposer la légende mais rien ne change.J'ai copié les éléments de la légende pour en créer une autre, mais rien ne change. Quelqu'un aura-t-il une solution ? Excalibur
capde06 Posté(e) le 28 janvier 2009 Posté(e) le 28 janvier 2009 il y a surement trop d'échelles dans ton dessinil faut que tu ouvres tes xref et supprimer les échellescommande MODIFLISTECHELLEapres ca va mieux Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
excalibur Posté(e) le 28 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2009 Salut capde06, Je te remercie pour ta réponse.En faisant ta manip. j'ai le message suivant : Une exception non géré s'est produite dans un composant de votre application. Si vous cliquez sur Continuer, votre application va ignorer cette erreur et essayer de continuer. Que dois-je faire ? Excalibur
capde06 Posté(e) le 28 janvier 2009 Posté(e) le 28 janvier 2009 essai cette fonction recupé sur cadxpelle supprime les echelles (if (>= (atof (substr (getvar "acadver") 1 2)) 16.0) (progn (princ "toto") (while (assoc 350 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")) (vla-delete (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc 350 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))))) ) (apply 'command (append (list "-scalelistedit") (list "a" "1/50" "1:0.05" "a" "1/100" "1:0.1" "a" "1/200" "1:0.2" "a" "1/250" "1:0.25" "a" "1/500" "1:0.5" "q"))) (if (>= (atof (substr (getvar "acadver") 1 4)) 17.2) (command "cannoscale" "1/200") ) ) ) [Edité le 28/1/2009 par capde06] Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
excalibur Posté(e) le 28 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2009 Quand je lance la routine, rien ne se passe. Autocad plante. Le message décrit dans mon post précédent, s'affiche dés que j'utilise les commandes suivantes : SCALELISTEDITMODIFLISTECHELLE Je ne sais plus quoi faire.... :casstet: Excalibur
x_all Posté(e) le 29 janvier 2009 Posté(e) le 29 janvier 2009 si ta légende est pas confidentielle met nous là en lien peut etre on peu essayer... sinon je suppose que tu as deja essayer de purger contrôler réparer ? sauve la en dxf 12 et réouvre puis écrase l'autre... le dxf 12 avait pas de liste d'echelle, ça devrai etre radical... quelques trucs sur autocad
excalibur Posté(e) le 2 février 2009 Auteur Posté(e) le 2 février 2009 Salut X-all Je te remercie beaucoup, ta solution fonctionne.La seule chose que je dois refaire, c'est mes différents formats de texte.Ce n'est vraiment peu de chose.Je n'ai plus le problème du chargement de ma légende en X-ref. Merci encore. :D Excalibur
