inserer le numero de version
Et pour compléter capde06
Les commandes permettant de faire cela:
CHAMP / _FIELD (si dans 2006 ceux-ci sont disponibles) dans catégorie Autres -> variables système
Ou la commande RTEXT des ExpressTools en prenant l'option diesel et en entrant dans la boite de dilogue:
$(getvar,acadver)
Merci pour vos réponses,
mais cela me donne le numéro 16.2s, qui c'est vrai doit etre le numéro de version, alors que je voudrais le nom du logicel "Autocad 2006" en fait le nom du produit.
Bien que qu'on ne puisse pas couvrir toutes les versions, une expression diesel (limité à 255 caractères) peut te permettre de couvrir de 2006 à 2009
Exemple d'expression:
AutoCAD 200$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ACADVER),1,4),17.2),"9",$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ACADVER),1,4),17.1),"8",$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ACADVER),1,4),17.0),"7",(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ACADVER),1,4),16.2),"6"))))
A mettre dans un RTEXT ou CHAMP avec option diesel SANS AUCUN Espace (sauf après AutoCAD en début)
Merci pour cette réponse rapide
je pensai qu'autocad avait une fonction qui ferai directement mais c'est pas mal comme ca
avec un petit piège, il manque un $ dans ton code aprés : "7", $
