Panoramique amélioré
Invité Patrick
Tramber nous signale ce truc: vous pouvez faire un panoramique amélioré en tenant appuyée la touche CTRL et en appuyant sur le bouton milieu de la souris.
Il nous signale également que si on peut faire MAJ+Clic droit pour afficher le menu contextuel des accrochages, CTRL+Clic droit fonctionne aussi.
Pour le shift + TD ou Ctrl + TD cela dépend en fait du Windows utilisé.
Vous constarez en effet que pour certains windows il faut en fait doubler son clic droit avec shift pour obtenir le menu contextuel (ce qui est d'ailleurs assez enervant) !!
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
Je ne sais pas si le pan est amélioré mais au moins le patron sait si tu es réveillé ou pas quand tu utilises un tel zoom.
Avis aux adeptes des circuits training ca chaume pas dans les chaumières de Cadxp..
Formateur
Tant que nous sommes dans le sujet et puisque ca concerne toujours le PAN
Savez-vous qu'il est possible de faire des panoramas précis en lancant "-PAN" ou "-P"
Ca peut-être extrémement pratique en EO de l'EP, pour ceux qui non pas accès à MVSTEUP sur des verions LT.
En tout cas, c'est un mode de PAN tout à fait particulier.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Et puis on peut aussi faire un panoramique à la roulette tout en gardant la touche MAJ enfoncée et cela vous donne un panoramique horizontal ou vertical.
Exemple concret :
J'ai une pièce très longue à mettre en plan dans une présentation.
Mais pour des raisons de lisibilité je vais la cinder en 2 ou 3 parties.
Je créer ma première fenêtre avec la partie droite de ma pièce visible dans la fenêtre.
Puis je copie cette fenêtre 2 ou 3 fois en ortho de manière à les garder alignées.
Et pour finir j'active ma deuxième fenêtre et je fais un Maj plus roulette enfoncée pour affichier la partie milieu ou gauche de ma pièce.
De cette manière j'ai mes fenêtres qui restent bien alignées.
On dirait un produit Adobe ! (la reconnaissance des contours qui marche bien en moins !)
./__\.
Avec tous ces Ctrl et ces Alt et Shift, on se croirait sous Photoshop !
Photoshop qui reconnait les contours à tous les coups, c'est pas comme certains logiciels.
./__\.
