badjio Posté(e) le 26 janvier 2009 Posté(e) le 26 janvier 2009 Bonjour à tous,voilou mon problème: je dessine des plans de portes de halls et comme nous n'imprimons qu'en A4 je suis obligé de faire une copie de mes coupes et de forcer toutes les côtes par elle-même pour ensuite "compresser" mon dessin pour le rendre lisible en fab.vos conseils me serait précieux sur les points suivants:-le forçage des côtes est t'il possible en lisp ?si oui, le pied serait de selectionner ma coupe et que toutes les côtes soit forcées en une fois.-newbiz en lisp, j'aurais besoin de quelques indications pour commencer.merci à tous ;-) [Edité le 26/1/2009 par badjio]
(gile) Posté(e) le 26 janvier 2009 Posté(e) le 26 janvier 2009 Salut, Je ne comprends pas bien ta demande.Je ne vois pas non plus en quoi un programme LISP est nécessaire pour imprimer un plan avec des cotes lisibles quelque soit l'échelle et/ou le format de sortie. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
badjio Posté(e) le 26 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2009 j'ai besoin de rétrécir les parties entre mes profilés pour que leurs références soit visibles tout en conservant les côtes d'origineso-------------------------o----------------------------oensuiteo------I I------o--------I I----------o
PHILPHIL Posté(e) le 27 janvier 2009 Posté(e) le 27 janvier 2009 hello pour ca il te suffit de faire comme pas mal d'entre nous je pensede tout jouer sur la mise en pagesur ton a4 en horizontale tu fais 3 fenetres1 fenetre zoomant sur montant gauche1 fenetre zoomant la partie centrale1 fenetre sur le montant droit et de mettre le texte de cote a gauche ou a droite suivant s'il doit apparaitre sur la fenetre de gauche ou de droite pour ca il y a une fonction dans autocad a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
fanion Posté(e) le 27 janvier 2009 Posté(e) le 27 janvier 2009 Une des règles les plus importantes avec autocad ( du moin à mon sens) :NE JAMAIS FORCER LES COTESIl faut trouver d'autres moyens (cf philphil), sinon c'est source de gros problème
PHILPHIL Posté(e) le 27 janvier 2009 Posté(e) le 27 janvier 2009 HELLO ma manip ne force pas du tout les cotescar je suis anti voir ANTIIII forcage de cote, de couleur de type de lignesauf aller une ou deux fois par fichier et encore (defun c:coc () (command "_dimtedit" pause "c") (princ)) texte au centre (defun c:cod () (command "_dimtedit" pause "d") (princ)) texte a droite (defun c:cog () (command "_dimtedit" pause "g") (princ)) texte a gauche (defun c:cocp () (setvar "cmdecho" 0) (setq osm (getvar "osmode")) (prompt "CLIQUER SUR LES OBJETS COTES A MODIFIER, TEXTE AU CENTRE:") (setq entites nil) (while (null entites) (setq entites (ssget))) (setvar "osmode" 0) (setq compt 0) (setq com (sslength entites)) (while (< compt com) (progn (setq obj (ssname entites compt)) (command "_dimtedit" obj "c") (setq compt (1+ compt))) (setvar "osmode" osm) (princ) ) ) (defun c:codp () (setvar "cmdecho" 0) (setq osm (getvar "osmode")) (prompt "CLIQUER SUR LES OBJETS COTES A MODIFIER, TEXTE INTERIEUR DROIT :") (setq entites nil) (while (null entites) (setq entites (ssget))) (setvar "osmode" 0) (setq compt 0) (setq com (sslength entites)) (while (< compt com) (progn (setq obj (ssname entites compt)) (command "_dimtedit" obj "d") (setq compt (1+ compt))) (setvar "osmode" osm) (princ) ) ) (defun c:cogp () (setvar "cmdecho" 0) (setq osm (getvar "osmode")) (prompt "CLIQUER SUR LES OBJETS COTES A MODIFIER, TEXTE INTERIEUR GAUCHE :") (setq entites nil) (while (null entites) (setq entites (ssget))) (setvar "osmode" 0) (setq compt 0) (setq com (sslength entites)) (while (< compt com) (progn (setq obj (ssname entites compt)) (command "_dimtedit" obj "g") (setq compt (1+ compt))) (setvar "osmode" osm) (princ) ) ) la gauche et la droite d'une cote dependant du fait quelle est été ou non "miroitee" ou pas a+ phil [Edité le 27/1/2009 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
badjio Posté(e) le 27 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2009 bonsoir,merci à tous, il m'arrive d'avoir sept ou huit profilés sur une coupe de trois mètres , donc je fais une copie de cette coupe , je force toutes les côtes et je rétréci les endroits ou il y a du vitrage.cette copie ne sera plus utilisée par la suite.si modif = destruction de cette copie, puis modif de la coupe originale et recopie,redimentionnement,etcles fenêtres sont galères à aligner, et je peux avoir trois coupes horizontales et deux verticales sur un sas de hall de 3x3ma+ [Edité le 27/1/2009 par badjio]
Titifonky Posté(e) le 27 janvier 2009 Posté(e) le 27 janvier 2009 Bonjour, Si ca t'interesse, j'ai crée quelques lisps pour manipuler les fenetres Le lisp "Aligner les vues" enregistre l'echelle de la vue avant la manipulation ce qui permet de zoomer dans la fenêtre. Etapes:-Selectionner un point dans l'espace objet de la fenetre-Selectionner un point dans l'espace papierLe lisp va aligner ces deux points. (princ "\nAV - Aligner des vues") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:av () (setq cmde (GETVAR "CMDECHO") ; acc (getvar "osmode") ) (setvar "CMDECHO" 0) ; (setvar "osmode" 0) (command "_.pspace") (setq filtre (append '((0 . "VIEWPORT")) (list (cons 410 (getvar "CTAB"))) ) ssview (ssget "X" filtre) i 0 set_view '() ) (if (not ssview) (exit) ) (repeat (sslength ssview) (setq ent (ssname ssview i) set_view (append set_view (list (cdr (assoc '69 (entget ent))) (list (setq name (vlax-ename->vla-object ent)) (vla-get-customscale name) ) ) ) i (+ i 1) ) ) (command "_.mspace") (setq pt_eo (getpoint "\nIndiquez le point d'alignement dans l'espace objet :" ) pt_eo (trans pt_eo 1 0) ) (setq used_vports (getvar "cvport") scale nil view nil ) (command "_.pspace") (if (setq data_view (member used_vports set_view)) (setq scale (last (cadr data_view)) view (caadr data_view) ) ) (setq pt_ep (getpoint "\nIndiquez le point d'alignement dans l'espace papier :" ) pt_ep (trans pt_ep 1 3) ) (vla-put-customscale view scale) (command "_.mspace") (setq pt_eo (trans pt_eo 0 1) pt_ep_eo (trans pt_ep 3 2) pt_ep_eo (trans pt_ep_eo 2 1) ) (command "_.-pan" pt_eo pt_ep_eo) (command "_.pspace") ; (setvar "osmode" acc) (setvar "CMDECHO" cmde) (princ) ) Verrouiller ou deverouiller toutes les fenetres de la presentation (princ "\nVF - Verrouiller-Deverouille les fenêtres d'une présentation") (defun c:vf () (if (= (getvar "cvport") 2) (progn (princ "\nVous êtez dans l'espace Objet") (exit)) ) (setq filtre (list (cons 0 "VIEWPORT") (cons 410 (getvar "ctab")) ) al_set (ssget "X" filtre) i 0 ) (if (not al_set) (progn (princ "\nIl n'y a aucune fenêtre dans l'espace papier") (exit) ) ) ;_ Fin de if (if (= (vla-get-DisplayLocked (vlax-ename->vla-object (ssname al_set 1)) ) :vlax-true ) (setq action 0) (setq action -1) ) (repeat (sslength al_set) (setq ent (ssname al_set i)) (vla-put-DisplayLocked (vlax-ename->vla-object ent) action) (setq i (1+ i)) ) ;_ Fin de repeat (if (= action -1) (princ "Verrouillé") (princ "Deverrouillé") ) (princ) ) ;_ Fin de defun Permet d'ajuster une fenetre par rapport aux objets qui la coupe (princ "\nAF - Ajuster une fenêtre") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:af () (setq cmde (getvar "CMDECHO") hp (getvar "HPBOUND") ) ;_ Fin de setq (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "HPBOUND" 1) (setq select (entget (car (entsel "\nSelectionnez la fenêtre :"))) point (getpoint "\nIndiquez un point à l'interieur de la nouvelle fenêtre à créer :" ) ;_ / getpoint point (list (car point) (cadr point)) ) ;_ / setq (if (not (and (= (cdr (assoc '102 select)) "{ACAD_REACTORS") (= (cdr (assoc '0 (setq view (entget (cdr (assoc '330 select))))) ) ;_ / cdr "VIEWPORT" ) ;_ / = ) ;_ / and ) ;_ / not (if (= (cdr (assoc '0 select)) "VIEWPORT") (setq view select) ((princ "Ce n'est pas une fenêtre") (exit) ) ) ;_ / if ) ;_ / if (command "_.-boundary" point "") (setq vla_name (entlast) layer (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc '-1 view))) ) ;_ / vla-get-layer ) ;_ / setq (command "_VPCLIP" (cdr (assoc '-1 view)) (entlast)) (if (and (= (cdr (assoc '102 select)) "{ACAD_REACTORS") (= (cdr (assoc '0 (entget (cdr (assoc '330 select)))) ) ;_ / cdr "VIEWPORT" ) ;_ / = ) ;_ / and (command "_erase" (cdr (assoc '-1 select)) "") ) ;_ / if (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object vla_name) layer) (command "_draworder" vla_name "" "_b") (setvar "CMDECHO" cmde) (setvar "HPBOUND" hp) (princ) ) ;_ Fin de defun Bon courage [Edité le 27/1/2009 par Titifonky] www.le-metal.net, sur la métallerie
