Bonjour, est-il possible de récupérer la valeur d'un attribut connaissant son nom.
Je pensais pouvoir le faire avec un "tblsearch" ou "tblobjname" mais l'attribut ne fait pas partit (il me semble) des types d'objet qui sont utilisés par ses deux commandes
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
Précise un peu :
- "son nom" le nom du bloc ou l'étiquette de l'attribut
- "la valeur" : valeur par défaut dans la définition du bloc ou la valeur dans une référence insérée dans le dessin.
en fait je souhaiterai retrouver le cdr de assoc 1 connaissant le cdr assoc 2 des attributs de "UNBLOC"
</a>
Lovecraft,
Tu trouveras une piste ici.
Arcasdk,
Tu ne réponds pas complètement à ma question.
Cherches-tu la valeur (code dxf 1) de l'attribut suivant son étiquette (code dxf 2) dans une référence du bloc "UNBLOC" insérée dans le dessin, ou la valeur par défaut de cet attribut dans la définition du bloc "UNBLOC" ?
La démarche diffère suivant le cas.
ouh là....Bon si je ne me trompe pas, c'est la première solution
J'ai un bloc "Cartouche" dans un dessin avec des attributs.
Ces attributs ont une étiquette (code dxf 2 que je connais) par exemple "Échelle"
Et je voudrais récupérer la "Valeur" (et non la valeur par défaut) Qui sera par exemple "1/2"
Bien sur je vais en récupérer plusieurs et je pense que tous mes noms d'étiquette seront stockés dans un fichier texte
Merci beaucoup
[Edité le 22/1/2009 par Arcasdk]
</a>
Re,
Une petite routine qui parcourt les attribut du bloc spécifié à la recherche de la valeur de l'attribut spécifié.
On accède aux attributs (sous entités) d'une référence de bloc avec la fonction entnext.
;;; GetAttValue
;;; Retourne la valeur de l'attribut
;;; Arguments
;;; blk : le nom d'entité du bloc
;;; tag : le nom de l'étiquette de l'attribut
;;; Retour : la valeur de l'attribut ou nil s'il n'a pas été trouvé
(defun GetAttValue (blk tag / att lst loop val)
 (setq	att  (entnext blk)
lst  (entget att)
loop (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 lst)))
 (while loop
   (if	(= (strcase tag) (cdr (assoc 2 lst)))
     (setq val	 (cdr (assoc 1 lst))
    loop nil
     (setq att	 (entnext att)
    lst	 (entget att)
 val
pour tester la routine (tag = étiquette de l'attribut) :
(getattvalue (car (entsel)) "echelle")
Pour le faire automatiquement on peut utiliser ssget, dans ce cas, il est préféranble d'utiliser une liste pour le retour des valeurs au cas où plusieurs références du bloc sont présentes dans le dessin.
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "Cartouche"))))
(repeat	(setq n (sslength ss))
 (setq
   vals (cons (getattvalue (ssname ss (setq n (1- n))) "echelle") vals)
