mauvais lisp?
Bonjour a tous,
j'ai voulu essayer une lisp pour créer un escalier hélicoidal en saisissant le programme
parue dans un livre recent:Autocad 3D/Modelisation et Rendu chez Eyrolles.
elle doit malgre qu'elle ne soit pas tres grande comporter des erreurs car elle ne fonctionne pas.
quelqu'un a t'il deja testé cette lisp?
Effectivement,
Sur le site CADxp, j'ai essayé avec succes les lisp proposés et RES_HELICE
en particulier
cependant je trouve frustrant d'acheter un livre ou le programme proposé
pour s'intéresser au possibilités du lisp ne fonctionne pas;
voila le lisp en question:il est evident qu'il y a des erreurs ne serait-ce que de syntaxe
mais cela n'est pas(encore) de ma compétance!
(defun c:esca (/name insp rot rise ntrd c trd end dtr echg)
(defun dtr (a) ;Conversion des degrés en radians
(*pi(/a 180.0))
(defun echg (ent fdl val)
(setq ent (subst'cons fdl val)(assoc fdl ent) ent))
(entmod ent)
(setq name (getstring "Nom du bloc:")
inspt (getpoint "Point de base:")
rot(dtr(getreal "Angle de Rotation par marche:"))
rise(getdist"Hauteur de marche:")
ntrd(getint"Nombre de marche:")
c0
(command"_insert"name inspt110)
(setq trd(entlast))
(repeat(1-ntdr)
(setq c(1+c))
(entmake(entget trd))
(setq ent(entget(entlast)))
(setq ent(echg ent 50(*rot c)))
(setq ent(echg ent 10(list(car inspt)(cadr inspt)(*rise c))))
Merci au volontaires
Renaud
Voilà le LISP corrigé, il manquait des espaces, des parenthèses et un nom de variable était mal orthographié.
(defun c:esca (/ name insp rot rise ntrd c trd end dtr echg)
   (* pi (/ a 180.0))
   (setq ent (subst (cons fdl val)
	     (assoc fdl ent)
	     ent
   (entmod ent)
rot   (dtr (getreal "Angle de Rotation par marche:"))
rise  (getdist "Hauteur de marche:")
ntrd  (getint "Nombre de marche:")
c     0
 (command "_insert" name inspt 1 1 0)
 (setq trd (entlast))
 (repeat (1- ntrd)
   (setq c (1+ c))
   (entmake (entget trd))
   (setq ent (entget (entlast)))
   (setq ent (echg ent 50 (* rot c)))
   (setq ent (echg ent 10 (list (car inspt) (cadr inspt) (* rise c))))
Ce LISP fait à peu près la même chose que Res_Hel mais en moins bien (et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui ait écrit Res_Hel).
Merci gile,
je viens de tester le nouveau lisp apres correction et c'est ok
effectivement ton res-heli est bien plus complet et pratique avec sa fenetre de parametrage
A bientot
Renaud
