Bonjour
Je cherche à faire un champ (textmult) qui indique le nombre de bloc X inséré dans mon fichier
par exemple, dans un plan, j'ai un bloc nommé "porte", je voudrai un texte qui me donne le
nombre de "porte" inséré dans mon plan en temps réel.
Est ce possible?
si oui comment?
Merci d'avance
Salut
Le lisp de Tramber
(defun c:tabloblo (/ libloc liidbloc ss liref ptins tableVL cont)
(vl-load-com)
(vlax-for i (vla-get-Blocks
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
(if (/= (substr (vla-get-name i) 1 1) "*")
(setq libloc (append libloc (list (vla-get-name i)))
liidbloc (append liidbloc (list (vla-get-ObjectID i)))
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
(if ss
(setq liref
(mapcar '(lambda (x)
(setq x (vlax-ename->vla-object x))
(if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName)
(vla-get-EffectiveName x)
(vla-get-Name x)
(mapcar 'cadr (ssnamex ss))
(setq liref '())
(initget 1)
(setq ptins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0))
(setq tableVL (vla-addtable
(vla-get-modelspace
(vlax-3d-point ptins)
(length libloc)
3
20
100
(vla-put-TitleSuppressed tableVL :vlax-true)
(setq cont -1)
(repeat (vla-get-Rows tableVL)
(vla-settext
tableVL
(setq cont (1+ cont))
0
(nth cont libloc)
(vla-settext
tableVL
cont
1
(length (vl-remove-if-not
'(lambda (n) (= n (nth cont libloc)))
liref
(vla-SetBlockTableRecordId
tableVL
cont
2
(nth cont liidbloc)
:vlax-true
(vla-setcellalignment tableVL cont 0 5)
(vla-setcellalignment tableVL cont 1 5)
J-C Van Damme
  • 3 semaines après...
Bonjour a tous,
pour ma part je souhaiterais savoir s'il est possible que dans mon bloc avec Attribut (cartouche) je puisse avoir un Attribut qui resterais le même sur TOUT mes cartouche inséré dans le même fichier.
Je vais essayer d'être plus clair:
Un un fichier avec plusieurs présentation, et chacune a son cartouche.
Ceci dit, tout mes folio font partie de la même affaire donc ce N° ne change pas et est identique a toutes mes présentation.
Est-ce possible de rendre ce champ Identique a tout mes bloc ?
D'avance merci.
[Edité le 20/2/2009 par doberman]
