PuppetMaster Posté(e) le 19 janvier 2009 Posté(e) le 19 janvier 2009 Bonjour,Je travaille sur un plan schématique de balisage chantier et je souhaiterais éviter d'abusé du copier/coller pour positionner mes balises. Je recherche donc un moyen qui me permettrait d'automatiser cette action, soit par un type de ligne spécifique, soit par une routine qui alignerait sur une polygne un "bloc balise" avec des espacements réguliers. Merci ;) [Edité le 20/1/2009 par PuppetMaster]
Fraid Posté(e) le 19 janvier 2009 Posté(e) le 19 janvier 2009 Bonjour, Essaye avec la commande mesurer a bientot https://github.com/Fraiddd
PuppetMaster Posté(e) le 19 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2009 Merci Fraid de m'avoir répondu mais ce n'est pas de mesure dont je parle mais de tracer X 'objets le long d'une poly.
Tramber Posté(e) le 19 janvier 2009 Posté(e) le 19 janvier 2009 Tapes a moins le nom de la commande sur ton clavier et tu verras l'option bloc. Que demande le peuple !? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
capde06 Posté(e) le 19 janvier 2009 Posté(e) le 19 janvier 2009 si tu veux un nombre précis de bloccommande DIVISER choix Bpour blocs Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
PuppetMaster Posté(e) le 20 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2009 méaculpa Fraid ;) Les 2 commandes "mesurer" et "diviser" vont très bien! Merci Fraid, Tamber, Capde06. Bonne journée!
